Ettermontert Xenon blinker og skrur seg av
Hei!
Monterte xenon i grøftelysene for litt over ett år siden, og nå har det ene lyset begynt å fuske litt.
Når jeg skrur på bryteren, lyser begge to i ca. 10 sek, før det ene begynner å blinke helt til det skrur seg av.
Kan det være noe så enkelt som at pæra må byttes, eller tror dere det kan være ballast?
Filmet en liten snutt med mobilen:
Mvh
Tom-Henning
Hadde akkurat samme problem forrige dagen. Da lyste alle fire xenonlysene som diskolys.
Løsning: Lade batteriet. :)
Fabian
Har du ikke reserve ballast så prøv å bytte den på høyre side over til venstre så ser du om det blir samme reaksjon på den siden, da er det nok ballasten.
Kan vere batteriet også, prøv å lade opp eller bytte
ballastern! hadde samme greia på min audi:S
Om du har digitale balaster kan også det være problemet. De er veldig ømfintlige for lavere spenning..
Da står batteriet til lading over natta, så får jeg se hvordan det blir i morra tidlig! Indikatoren på laderen viste ihvertfall "lav" spenning nå, så satser på at dette fikser det ;) Hvis ikke, blir det ombytting av ballaster neste.
Takk for tips alle sammen!
canbus på denne bilen da tru ?
mulig du må ha canbusadaptere. evt at du har feil adaptere. mange forskjelliges typer.
Funka ikke å lade batteriet, blinker fortsatt. Og tror ikke jeg trenger canbus adaptere, da lysene har virket i over et år nå uten problem. Neste blir å prøve å bytte om på ballastene ;)
