#1 Skrevet Oktober 7, 2010 Hei! Har prøvd å fikse en vannlekk på en 2000modell VW Bora. Blir bløtt på gulvet på førersiden bak, altså ved venstre bakdør. Har tettet grundig innenfor dørtrekk i pakninger osv. uten at det hjalp. Noen som har forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 7, 2010 Garantert metallplata bak dørtrekket som lekker i nedkant,pakningen som blir morken og slipper vann igjennom. la bilen stå litt tørt så pakninga får tørka,sår løsner du på plata og legger silikon under,/og ei fuge rundt plata når den er skrudd fast pass også på at alle pakninger på klipsene til sdørtrekk er hele. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 7, 2010 Garantert metallplata bak dørtrekket som lekker i nedkant,pakningen som blir morken og slipper vann igjennom.la bilen stå litt tørt så pakninga får tørka,sår løsner du på plata og legger silikon under,/og ei fuge rundt plata når den er skrudd fast pass også på at alle pakninger på klipsene til sdørtrekk er hele. Har gjort det med plata tidligere. Den så veldig fin ut, men la inn silikon rundt hele bunnen og opp på sidene, innenfor pakningen. pakningen var tørr. Spylte fra utsiden etterpå, og så etter lekk uten å finne noe som rant inn. Det med klipsene har jeg ikke sjekket. Hvis de pakningene ikke er hele, kan jeg gjøre noe spesielt der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
