#1 Skrevet Oktober 9, 2010 Trenger utstyr til å trykkteste IC og tilhørende slanger. Har litt dårlig tid hjemme nå, så hvis noen vil selge eller låne bort er jeg veldig takknemmelig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 9, 2010 et par cola flasker og en dekk ventil så er du i boks 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 9, 2010 et par cola flasker og en dekk ventil så er du i boks Hehe, intresangt.. Kan du forklare litt nermere dette..?? Mvh DEP 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 9, 2010 Ta en colaflaske eller noe annet som passer. bor hull i bunn og sett i en dekkventil. Denne setter du på innsugs slangen der LMM eller luftfilter sitter. slangen som går inn på gass spjell blender du med den andre colaflasken eller hva annet du har som måtte passe så tar du bare å kobler til en dekkpåfyller og blåser luft inn. Da hører du fort hvor det lekker og kan i tilegg se å mye trykk du blåser med Virker veldig bra og koster deg ikke mer en dekkventil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 10, 2010 Ta en colaflaske eller noe annet som passer. bor hull i bunn og sett i en dekkventil.Denne setter du på innsugs slangen der LMM eller luftfilter sitter. slangen som går inn på gass spjell blender du med den andre colaflasken eller hva annet du har som måtte passe så tar du bare å kobler til en dekkpåfyller og blåser luft inn. Da hører du fort hvor det lekker og kan i tilegg se å mye trykk du blåser med Virker veldig bra og koster deg ikke mer en dekkventil Thats why you're the man;) Litt tragisk at alle butikker som selger slikt er stengt nå, men prøver igjen neste helg! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 10, 2010 Men er jo ikke bare og peise på med 8 bars kompressor trykk heller? Må vel nedjusteres til 1.5-2bar eller no mener jeg og ha lest en plass 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 10, 2010 trenger ikke å peise inn 8 bar nei, men ser jo hvor mye du har fylt på, på manometeret 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
