Blei plutselig fri for luft i dekket å fylte på skum, til min store forskrekkelse så jeg at skummet pipplet ut på baksiden av felgen fra et lite hull... hvordan i pokker er det mulig?
sprekk i felgen pga for stor påkjenning av skarpe asfalt kanter hull i veien osv? det er ikke uvanlig iallefall.
Mulig å fikse eller bare kjøpe nye?
Den kan fikses.. Hør med noen lokale dekk og felgpushere.. De kjenner sikkert til noen som driver med dette i nærheten av deg :)
takk for svar :)
har lagt om til vinterdekk idag å fikk sett litt på felgen..
var kun denne sprekken jeg tydelig kunne se iallefall...
Sveisa nylig to slike sprekker i min Hartge felg.
De sier at er det dyre felger kan de fikses (materialkvalitet).
så vidt jeg vet er det MTM Replica felger... :P
skjedde akkurat det samma på mine OZ felger. Liten runde med tigg på utsiden, og kjemiskmetal på innsiden som ble pussa ned,
Gått en sesong nå, and still going strong :)
Om du ikke gidder å få de sveiset/det ikke lar seg gjøre pga material så er det ett alternativ til. Man kan stoppdrille sprekken så den ikke går videre, for å tette felgen kan du legge glassfiber mettet med epoxy eller faktisk sicaflex/tech7 om man tror materialet "står å går" litt så epoxyen vil sprekke.
