En kompis har en golf IV 1.6 med et merkelig elektrisk problem. Kupelys fungerer ikke, ikke lys i solskygge, elvinduer fungerer ikke (er 4 el vinduer) instrumentbelysing fungerer ikke, senrallås fungerer ikke.
Har sjekket alle sikringer, og det ser fint ut. Prøvde å kjøre diagnose, men fikk ikke kontakt med hjerne. Kan hende det er kina kabelen jeg brukte, men den fungerte helt fint når jeg prøvde på en annen bil.
Har hørt at kontaktplata på tenningslåsen kan være synderen? Men kjørelys fungerer fint, og det er vel koblet via denne?
Noen som har vært borti liknende?
kan vel være at komfort styreenheten som er defekt da... sjekk strøm inn ut på denne-- (sitter oppi ved rattakselen) ..
Godt tips! Skal sjekke det ut.
Ville også skjekket om releene fungerer. Skal være et rele som styrer mye av det du har problemer med men husker ikke hvem nr det var på det. Var borti samme problem med en passat.
Fungerer vindusviskere? Gikk på samme rele.
Vindusviskerne fungerer ja. Har ikke tenkt på å sjeke releer. Skal ta en titt uansett.
Da har jeg kjørt diagnose med orginal vag-com kabel. Sliter generelt med kontakt med hjerne, men får aldri kontakt med adresse 09. Er ikke dette komfort enheten? Han har fått igjen funksjonene et par ganger, men de blir borte igjen med en gang. Noen som vet hvilket rele som styrer strømen til komfort enheten? Eller hvordan dette er koblet?
Denne bilen har ikke adresseord 09, det er kun nyere biler med elsystemstyreenhet. Komfortstyreenhet finner du under adresse 46 :)
Ok. Kom ikke inn på 46 heller. :(
Da spørs det om det ikke er greit å sjekke strømtilførsel og godsforbindelse til komfortstyreenhet :) Da er det vel greiest å starte i stikket på styreenheten og sjekke om du har det du skal der..
Da har jeg omsider sjekka strøm i kontakt på styreenheten. Hadde konstant 12V en god del steder her, samt styrestrøm en del andre steder. Noen som vet hvilke som skal ha konstant 12v og hvem som skal ha styrestrøm?
