Hei. Min originale a4 1.8t AEB lader fra rett under 2tusen rpm og opp til 3rpm før den mister en go del trykk, før trykket øker igjen etter ca.4rpm. Skader det å bruke en MBC for å få jevnt trykk så lenge den klarer, med samme trykk som den hadde på maks med N75'n?
sånn middlertidig før chipping. lei av at den er treeeeg på midten..
takker for svar=)
dette er mitt første spørsmål her på forumet. Normalt å vente så lenge på et svar?
