#1 Skrevet Oktober 12, 2010 Heisann. Dama kjører en polo 96-, og for en stund tilbake tok hjulelageret bak på venstre side kvelden mens hun kjørte. Problemet nå er at ETTER hjullageret gikk kommer varsel tegnet du får når du drar på brekket , konstant! Starter jeg bilen og tar av brekket forsvinner det, men så fort jeg kjører framover lyser det hele tiden.. Så en gang at de kom og gikk men nå er den der hele tiden mens jeg kjører =/ Har fylt på bremsevæske og tror ikke det er noe feil med sensor ved brekket. Hva kan ha skjedd? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 12, 2010 Kun den røde lampa som lyser? Ingen ABS lampe i tillegg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 12, 2010 Abs lampa har lyst lenge men det er pågrunn av en knekt sensor som skal byttes nå. Den røde lampa har aldri lyst før hjullageret gikk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 12, 2010 Okei. Den skal jo igrunn bare varsle på bremsevæskenivå og håndbrekk. Prøvd å eliminere nivåføler i bremsevæsketank og evt. håndbrekkbryter med å laske over ledninger i kontaktene til disse da? Rart at det har kommet sammen med hjullageret, men kan jo også være tilfeldig 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 12, 2010 Hva tenker du på da når du sier laske? Koble fra kontaktene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 12, 2010 Hva tenker du på da når du sier laske? Koble fra kontaktene? Laske = kortslutning Dvs koble sammen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 15, 2010 Får vel prøve å måle i stikka på disse følerne og se om de gir no utslag 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 15, 2010 ¨det tyder på at du har en feil på bremsesystemet ditt. veldig sannsynlig at det har skjedd noe med en ABS-sensor under hjullager skift 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 15, 2010 Men da hadde vel den bare lyst på abs lampa? For bremser skal jo fungere selv om abs sensor er ødelagt.. Dermed er det jo ikke noe feil med bremsene sånn sett. Men hvor sitter disse sensorene til brekket? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 15, 2010 Men da hadde vel den bare lyst på abs lampa? For bremser skal jo fungere selv om abs sensor er ødelagt.. Dermed er det jo ikke noe feil med bremsene sånn sett. Men hvor sitter disse sensorene til brekket? Den håndbrekk lampa som du kaller den er en feillampe for bremsesystemet ditt. Det at lyset kommer når hjulene begynner å trille indikerer også at det er vedlig lite sannsynlig at det har noe med håndbrekk å gjøre, men heller en hjulsensor som sender feil signal. ABS-lampe er gul og indikerer at det går an å kjøre bilen. Når den røde er på i tillegg vil det si at en bør tenke seg om en gang til før en kjører noe mer. Iallefall før en en vet hva feilen dreier seg om. Gul = kan kjøre Rød = bør ikke kjøre. U see? Les ut feilkoder så finner du ut hva som er galt! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
