#1 Skrevet Oktober 15, 2010 Hei. Sitter og klør i fingrene etter og få på coilovers på bilen. Noen som har noen gode tips til demontering osv til denne jobben. Har aldri gjort dette selv, så gode tips og triks mottas med takk: vinke : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 15, 2010 bak vet jeg ikke siden jeg kun har montert på fwd. Men foran kan det gjøres veldig enkelt. Først løsner du demperen i bunn, så åpner du panseret, tar av dekselet over batteriet og hjernen. der ser du to stk plast propper som er lokalisert over demperen på hver side. pirk ut disse og du vil finne to stk muttere du skal skru ut. etter dette er gjort er demperen løs og du er klar til å montere coiloversene:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 15, 2010 bak vet jeg ikke siden jeg kun har montert på fwd. Men foran kan det gjøres veldig enkelt. Først løsner du demperen i bunn, så åpner du panseret, tar av dekselet over batteriet og hjernen. der ser du to stk plast propper som er lokalisert over demperen på hver side. pirk ut disse og du vil finne to stk muttere du skal skru ut. etter dette er gjort er demperen løs og du er klar til å montere coiloversene:) De øverste bærearmene må de også løsnes? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 15, 2010 Ikke hvis de to boltene som beskrevet over sitter riktig, sitter de rett under så slipper du, hvis ikke så må du ta de ut. Husk da og sett fjørbeina slik at du bare trenger og skru ut de to skruene neste gang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 15, 2010 Ikke hvis de to boltene som beskrevet over sitter riktig, sitter de rett under så slipper du, hvis ikke så må du ta de ut. Husk da og sett fjørbeina slik at du bare trenger og skru ut de to skruene neste gang. ah, takk for svar:) Er det mulig og få ut demper uten og ta av bærearmene der også? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 15, 2010 Hvis du ikke ser de to skruene når du tar ut de to plastproppene, da må du ta de andre tre boltene som er rundt. Og de sitter fast i samme plata som bærearmene. Hos meg så satt det riktig på ene siden bare. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 15, 2010 de to mutterene på toppen (13mm) sitter mest sannsynlig under de to proppene på dempertårnet.. Er en bolt i bunnen av fjærbeinet som er 18mm. Veldig enkelt å få av på denne bilen.. Snakker om forran nå. Vet ikke bak da for jeg har bare skrudd på fwd.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 15, 2010 Hvis du ikke ser de to skruene når du tar ut de to plastproppene, da må du ta de andre tre boltene som er rundt. Og de sitter fast i samme plata som bærearmene. Hos meg så satt det riktig på ene siden bare. Får satse på det går lett av. Blir det nesten det samme når det gjelder bak? Løsne bolten i bunn og de 2 oppe i hjulbuen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 15, 2010 de to mutterene på toppen (13mm) sitter mest sannsynlig under de to proppene på dempertårnet.. Er en bolt i bunnen av fjærbeinet som er 18mm. Veldig enkelt å få av på denne bilen.. Snakker om forran nå. Vet ikke bak da for jeg har bare skrudd på fwd.. Takk folkens: vinke : Framme har jeg fått veldig gode tips om av dere til nå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 15, 2010 Bak så løsnet jeg øverste bærearm i front mot navet og de 2 nederste løsnet jeg bakerst(inn mot eksospotta) så får du presset bærearmen såpass ned at du får løftet ut demperen(når den er løsnet i bunn og de 2 festene på fjærbeinslageretsom går inn i karroseriet).. Klødde meg litt i hodet når jeg skulle bytte bak på enklest mulig måte uten å ha lest noe om det.. Men med denne måten gikk det veldig kjapt! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 15, 2010 http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=183117&highlight=DIY bak løsnet jeg bare den øverste bærearmen og fikk hjelp til å presse resten ned, da går det akkurat uten å demontere de i bunn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
