#1 Skrevet Februar 23, 2005 Hvordan ser jeg forskjell på en 1.6 GTI og en 1.8GTI motor?? Har en mistanke om at det sitter 1.6 GTI i den delebilen min. Hvor mye kan jeg med enkle grep klare å ta ut av en 1.6 GTI motor. (denne motoren er overhalt, vurderer å bruke denne da) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 23, 2005 På baksiden (mot torpedoveggen) av blokka står det et volumtall, 1.8 f.eks, men jeg har hørt at det ikke nødvendigvis stemmer med det faktiske volumet på motoren. Spjeld og varmgansregulator fra en femmer motor, kam, plansliping, grenrør/eksos. Vanlige modifikasjoner som ikke koster allverdens. Eksos delen kan kanskje bli litt dyr. Tipper man kan få rundt 140hk, alt ettersom hvor mange my man sliper og hvor kvass kammen er. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 23, 2005 Sjekk motorkoden på motoren du lurer på, koden står stemplet inn i blokka, på en planet flate like under tennplugg 2 & 3. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 23, 2005 Hvordan ser jeg forskjell på en 1.6 GTI og en 1.8GTI motor??Har en mistanke om at det sitter 1.6 GTI i den delebilen min. Hvor mye kan jeg med enkle grep klare å ta ut av en 1.6 GTI motor. (denne motoren er overhalt, vurderer å bruke denne da) 1.6GTI fra golf 1 GTI har annet vannuttak på toppen enn 1.8 GTI`en står "skrått" ut mot radiatoren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 23, 2005 1.6GTI fra golf 1 GTI har annet vannuttak på toppen enn 1.8 GTI`enstår "skrått" ut mot radiatoren Da er det en 1.6 jeg har. greit å vite når jeg skal gå på den. Hvilke grep kan jeg gjøre med en slik motor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
