A100 S4 stopper uten forvarsel etter ca. 2 timers kjøring
Min 1993 A100 S4 stopper uten forvarsel etter ca. 2 timers kjøring. Etter en pause på 2- 4 minutter starter den igjen og kjører gjerne 1 -2 timer uten problemer.
Har hatt bilen i mer enn 5 år med samme problemet.
Følgende er byttet:
- Turtallssensor
- Bensinfilter
- Bensinpumpe-relé
- Hovedstrømsrelé
Har tenkt at problemet kan være bensinpumpen, men i løpet av 5 år burde den gradvis bli merkbart dårligere, eller hva?
Forslag til utbedring mottas med takk!
Hadde noe lignende på Rs2 `en da var det rett og slett selve chipen i hjernen som gjorde det. Prøv med en annen styreboks for gøy, kanskje feilen forsvinner.
Godt forslag! Skal se om jeg kan finne en "hjerne" på bruktmarkedet.
H:-)
A6en min sa vell ifra om at nå hadde jeg kjørt 2 timer, ta en pause!
Kanskje du blir tvunget til og ta pause :D
Hvis du skriver hvor du bor henn, så er det sikkert noen som har en liggende som du kan låne, så slipper du å kjøpe en:)
Bor i Oslo, jobber i Asker. Skal legge det inn i profilen min.
Hvor sitter forresten "hjernen" i en '93 A100 S4 2.2T Avant?
Da bør du legge ut en tråd på lokallaget ditt, så er det helt sikkert noen som kan låne vekk en hjerne. Hjernen sitter under teppet på passajer gulvet, under dashbordet, løft opp teppet så er det en plastikk plate, under der ligger den.
