lambda sonde til g60 motor. hvilken?
har kjøpt en g60 motor men er usikker på årstall og hvilken lambda sonde som passer til den da jeg trenger og kjøpe en ny en ; / tror det er en g60 motor ifra 90 - 92 men fortsatt usikker på hvilken lambda sonde..
skal bestille en hel rekke ting fra germanautoparts så må finne ut hvilken som er riktig..
http://www.germanautoparts.com/Volkswagen/Corrado/EngineElectrical/152
finnes det noe universalt?
isåfall så er "nr" på motoren 037103373A hvis dette skal hjelpe med noe..
Du ser det veldig lett på kontakten til lambda sonden, den er nok 4-polet.
Bosch nr 0258003169
Har en veldig pent brukt liggendes, gått kanskje 2000km.
Denne kjøpte jeg ny og kjørte ca 1 sommer med.
Finnes også universal, men da må du skjøte ledningene selv på kontakten.
ja kanskje jeg kan kjøpe av deg da : ) hva skal du ha for den evt? jeg skal begynne og fikse på motoren nå i morgen så da finner jeg ut hvilken kontakt ect det er : ) men som sagt så er jeg interessert i og kjøpe din sonde : P
PM sendt.
