surklelyd i varmeapparat i a6 allroad 4f
Har en surkle/ klikkelyd i bilen som verkstedet sliter med å få vekk. Bilen har vert inne 4 ganger no med skifte av ventiler og x antall luftinger.
Lyden kommer fra den svarte boksen som ligger under plastdekselet v frontruta. Det kommer først et klikk (ventil/ pumpe som går) etterfulgt av ein surklelyd i slangen på høgre side av boksen med 2-3 sekunders intervaller.
Lyden høres best når bilen står på tomgang og lav viftehastighet og høres veldig tydelig ved kun påslått tenning uten motor i gang.
noken som har vert borti dette??: bh :
Hadde noe lignende på Passat'en, men de sa det bare var normale arbeidslyder ift. justering av temperatur. Men hvis dette er noe som har dukket opp plutselig, så vet jeg ikke..
De har nevnt det for meg og, men de lydene er i alle fall ikkje normale i mine ører.. Korleis er det i A6en din? hører du noke der?
Nei, kan ikke si jeg har de samme lydene som var i Passat'en i alle fall. Noe lyder er det der, men det er periodisk og ikke noe jeg opplever som unormalt eller plagsomt. Normalt vil jeg si at jeg er ganske var for unormale lyder, eller lyder generelt :) Hadde du vært litt nærmere kunne vi jo sammenlignet.
Ja er vel mildt sagt litt var for ulyder eg og, var inne på Audisenteret igjen i går og fikk de til å høre igjen, og de var enig i at lyden ikkje skal vere der. Klikkelyden er ein magnetventil på venstre side av den svarte boksen, surklelyden kommer fra høgre side i slangen som gå der. De skulle ta bilen inn igjen ein heil dag for å finne ut av det.
Surklelyden er vel nesten garantert luft i systemet...
Får satse på at de finner ut av det. Ja, det var vel litt mere "klikkelyder" jeg hadde på Passat'en..
Ser ut som de endelig har funnet feilen. Det var et T stykke som ikkje var tett og trakk luft inn + ei pumpe. I tillegg skifta dei og ekspansjonstank.
har du enda problemer? får surklelyd av defekt topppakning:P
Nei problemet er som det ser ut no vekke! Ingen ulyder per dags dato, håper det holder seg slik!!
