Hvordan fjerne sikaflex fra lakk?
Forrige eier har limt fast en skiltholdet under grillen på min fars A6, og brukt et tonn med sikaflex som nå henger igjen.
Hvordan kan man få av noe sånt uten å ta med seg alt? Tenkte på å varme det opp kanskje?
Varm opp, bruk en tynn fisketråd... :)
Sist fikk jeg godt tak og rev den bare av. Fjernet så rester med sitrusrens.
blir kanskje litt lettere å dra av hvis man varmer forsiktig med varmluftpistol først, eller? :)
Hent hårføna og bruk fiskesen for å ta det vekk.
Restene tar du nok med citrusrens eller limfjerner :)
Null stress det på denne, usikker på om det var vanlig sikaflex, tec7 eller et annet merke.
Men den var ikke helt stiv, og null problem å dra av. Hadde jeg varmet den opp er jeg redd det bare ville blitt rot.
Tusen takk for mange gode råd.. Da blir det å varme og så prøve få av så mye som mulig på den måten.. :)
akryl cleaner tar de fleste fugemasser
