#1 Skrevet Oktober 22, 2010 Heisan. Jeg har nylig skiftet turbo på Audien. Bilen er chippa fra MTM og skal ha 212 hk. Det jeg lurer på er hva er maks trykk jeg kan gi den? MvH Morten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 22, 2010 Orginal turbo? Bør ikke over 1.1 - 1.2 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 22, 2010 Ja det er en K03 turbo Den går på ca 1.1 bar konstant. Bikker kanksje 1.2 til tider. Virker som jeg har truffet blink da:) Orginal turbo? Bør ikke over 1.1 - 1.2 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 22, 2010 De som er gjengangeren er at over 1.2 bar (med orginal manifold) så kan du gjerne lade mere, men gevinsten er lik 0. Levetiden på turbo går heller ikke opp kan du si. Grunnen er vist at baktrykk/varme gjør at effekten blir den samme (prinsippet om at varm luft har mindre oksygen enn kald luft etc) Men bare så du vet det så har du ikke 212 hk. Si 200 så er du nok i nærheten av det som er riktig. Om du har helt orginal turbo vell og merke. Finnes mange varianter av KKK-03 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 22, 2010 Oki det har du nok rett i. Det sies at det skal være 212 hk. Men du har nok rett. Itillegg så er det 200 gamle hester i tillegg. Men det jeg ønsker å vite er at den nye turboen ikke sier bye bye etter kort tid. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
