Bakrutevarmer lar seg ikke skru på alene - går på sammen med tåkelys bak - 100/S4 C4
Noen som har vært ute for følgende situasjon eller kan tenke seg hva som er årsak?
- varme i bakrute lar seg ikke skru på med knappen.
- når man skrur på tåkebaklus kommer også bakrutevarme på (og den virker)
Sikkert brudd i ledning på den orginale ledningen til varmetråder og da har noen "fikset" det med å koble den på tåkelysbryteren istedenfor?
Hvis det er avant, er det vel avrevne ledninger i gummibelgen til bakluke.
Dette er en helt standard feil, på disse bilene.
Åpne opp, og lodd/skift kabler.
99% sikker på at du har defekte ledninger til bakluka di.
Rep.løsning er å skøyte inn kabel sånn at du har frisk kabel inni gummien. og skøytene i bakluke og innv i bilen. Altså du skøyter inn 10-15cm kabel så du har ny kabel inni gummi belgen;)
Takker for gode tips, da har jeg noe å sjekke ut.
