#1 Skrevet Februar 24, 2005 Hvordan er beste måten å montere lyktelist/ panserforlenger på skal sette på list med utsparring til emblem på B3.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 24, 2005 Når jeg hadde på min (festet i panser) så brukte vi sicaflex og 3 tvinger som gjorde at listen/limen stod i press! Lot det stå over natten og til jeg var ferdig på jobb! Det satt sinnsykt fast (har demontert den i etter tid og det var ikke enkelt) Lyktelist blir ofte skrudd i "chassis" så litt usikker på hva du er på jakt etter når du skriver panserforlenger/lyktelist , men her har du iallefall en liten "bruksanvisning"... Lykke til! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 24, 2005 Takker for hjelp så langt. da har jeg en ide i alle fall. er den lista som går over hele panseret + blink/parklys er denne listen her det er snakk om list.bmp 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 28, 2005 Jeg har en lignende list på min og jeg tok å borra to hull i lista ca 50 cm fra hverandre og borra videre gjennom plast grillen. Brukte skruer med mutter på baksida, ikke de små "treskruene" som fulgte med. Sitter som støpt. En person bør holde lista i riktig posisjon mens en annen borrer hulla. Der som lista krummer rundt blinklyset la jeg en stripe med ganske tykk dobbeltsidig teip på baksida av lista for å forhindre riper på skjermen. Lykke til! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
