Hei!
Når jeg kjører over fartsdumper og lignende kuler/dumper, kommer det en knirkelyd(høres ut som om det kommer fra høyre forhjul) Hva kan dette være? Det er en 1999 Passat(1.8T hvis det har noen betydning)
Har null peiling på dette, så all hjelp og alle tips tas imot med takknemlighet!
Chris
Tipper nedre fremmere bærearm med knirk i kule:) men kan være andre ting også..
gåent fjærbeinslager? (eller er det multilink på denne kanskje?)
Mens jeg har en aktiv post så slenger jeg inn en ting til, varmeapparatet mitt er ikke helt i form tror jeg. Når jeg har på maks "styrke" blåser den for fullt, så går den ned, og opp igjen, og ned igjen osv osv....akkurat som om noe er tett eller noe. Den veksler "utblåsningskraften" selv.
sjekket nettopp feilmeldingene på climatronicen. der stod det "444", så den har tydligvis ikke registrert noe. en pussig ting oppdaget jeg...fikk ikke bladd videre med rød knapp(høyere temp.) for å se om det var flere feilmeldinger enn den som dukket opp med engang:/
Blir ikke forstillingen på "nyere" vw-audi populært kalt multi-knirk da..: rolleyes
