Hei :) Har original xenon på nærlysene mine, D2s Tror jeg det var, kan jeg bytte pærene og balllasten til noe uorginalt ? f.eks et d2s sett fra vvme?? eller må jeg kjøpe orginale ballaster og pærer? syns nærlysene lyser så dårligt :S byttet pærer i fjor vinter men syns tåkelysene lyser mye bedre enn nærlysene :P
Prøvde dette sjølv på en Golf 4 med orignal xenon. Bytta både pærer og satt inn uorignal 55w ballast frå vvme. Var lite eller ingen forskjell. På den bilen kom eg fram til at det var dårlige lykter.
men det er ikke nå problem å ta bort det orginale å sette på noe uorginalt? mtp ledningsnett osv?? :)
Jo må lodde og få plass til koblinger og ballastane måtte på utsida av lykta med meg. Men usikker korleis det er på A6. Kan vere at du vil få feilmeldinger på pærene om der er sånt på bilen.
ballastene sitter under lykta ;) men da skal det vel gå ann å prøve å bytte disse da :) hvis det ikke blir bedre lys så får jeg vel prøve med nye lykter...
Ja du ser jo fort om det er enkelt å bytte om :)
jeg byttet pærer på min gamle passat til 50W istede for 35W som sitter der orignalt. ble veldig nye bedre lys og funket helt fint.
det sitter jo orignalt 4300K og visst du bytter til 6000K så merker du stor forskjell bare der tenker jeg.
Man får også overgangs kabel fra uorg. ballast til D2s pære.
Må bare innskyte at org. xenon vanligvis er av veldig god kvalitet, så vil ikke tro at å bytte til noe vvme-greier vil forbedre lyskvaliteten din! Men du må kanskje bytte pærer etterhvert :)
jeg satt inn nye pærer fra vvme jeg. og det ble veldig stor forskjell. spiller jo ikke så veldig stor rolle hvor dem kommer fra så lenge det funker.
Nå skal jo teoretisk sett 4300k lyse sterkere enn 6000k?
God kvalitet eller ei, det er klart et kit fra vvme vil ikke holde like lenge.. Men i bunn å grunn er det fargetemp og reflektor som bestemmer hvor bra lyset er!.
4300k er drittdårlige iforhold til 5000k hvertfall:)
4300k er en varmhvit farge
5000k "lunk" hvit
6000k kald hvit
Halogen er varm hvit :)
Det kan jo sammenlignes med et rom, jo lysere maling du bruker, jo lysere blir det+ det ser større ut
Samme måte med lys jo lysere jo bedre lys:)
Det sies at 6000k lyser 600% bedre enn Halogen
