Har søkt gjennom de trådene jeg kunne finne, men har enda ikke fått løst problemet mitt.. Motor er en aan med større turbo, rs2 dyser, grenrør, frontmontert cooler og chip. Har fungert helt normalt inntil for en uke siden.. Det som skjer er når jeg drar på første gang etter oppstart fungerer den normalt, men når jeg skal gasse igjen så virker det som den blir holdt igjen, turbotrykket går opp til 1bar åsså skjer det ingenting mere, fusker å smeller i eksos.. Har nå byttet tenningsmoduler, prøvd annen coilrekke som jeg vet virket, Byttet bensinfilter, byttet resirk ventil, byttet n75, byttet wastegate å fjer, testa om cooler systemet lekker noe det ikke gjør, bytta multigiver på vannrail, bytta lambda, prøvd med org dyser, sjekka får vacum lekkasjer, nå begynner jeg å gå tom for ideer: bh :
Du har ikke sjekket om du har nok suppe tilgjegelig?
Kansje bensinpumpa di synger på siste verset?
sjekk FPR i samme slengen
Pluggene er svarte å jamme alle mann..
ja har sett på disse, men ingen som har hatt d samme probleme som jeg har sett
tja... har opplevd at det oppfører seg ca slikt ved gåen luftmasse måler. ellers har jeg jo lest i en annen tråd at du har har kombinert chip, dyser bensintrykk litt "tillfeldig" og da er det bare rein flaks om det fungerer. så jeg ville vel starta der.
Enig.
Rart at det har fungert smertefritt i flere måneder da... Lmm er også bytta uten hell ja
Sjekk Timinga at den er 100 % så du ikke fått noe dritt inn i registret . Har selv opplevd slike dritt tilfeller men heldigvis gått bra.
luft lekkasje?? blowoff ventil (resirken)
skrev vel lengre opp at dette var testet og byttet resirk, men ble ingen forskjell
Du har byttet nesten alt, men plugger da?!
Bosch F5DPOR
skal prøve plugger idag så får vi se
Feil funnet! Simpelt selfølgeli.. Hull på innersiden av slangen på turbon, den biten som lå innenfor slangeklemma så det lak ikke før det ble ca 1bar trykk..
Godt å hør;)
Slangen mellom filter og turbo?
Nei slangen på trykksia ja;)
