#1 Skrevet Oktober 27, 2010 Har en VR6 hvor radiatorviften går konstant. Bilen har fått så si nytt kjølesystem, samcoslanger, vannpumpe, gruvenparts crackpip, termostathus, termostat og byttet føleren som er på radiatoren, samt den blå og sorte føleren under innsugsmanifoil´n på høyre side. Det siste stedet jeg ikke har fått byttet er det styringshuset som sitter under vannpåfyllingstanken. Har sjekket sikringene så de er i orden. Mitt spørsmål er om man må "reset" etter å ha montert ny sensor, evt VAG-com? Eller er jeg helt på villspor? Sånn som jeg kan se det så trenger jeg å bytte det som kalles "Auxiliary Fan Control Unit" Fan controller 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 27, 2010 Har du byttet den giveren som sitter i radiatoren? Den som sitter mellom vannslangene??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 27, 2010 Åja, den har jeg byttet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 27, 2010 Er det noe forkjell om du tar av kontakten til den da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 28, 2010 Er det noe forkjell om du tar av kontakten til den da? Var ute ikveld testet litt. Prøvde å ta ut/inn kontaktene på de fleste sensorene uten at det ga noe utslag. Man skulle tro at det er den "Fan Controller Unit´en" som tuller.. Er det noen andre som har hatt lignende utfordringer eller kjenner til hvordan får feilsøkt det på best måte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
