#1 Skrevet Oktober 27, 2010 Hei! Har en 91 Corrado G60 som drypper olje fra bunnpanne pakningen. Er det mulig å få av bunnpannen uten å ta ut motor ? Går den klar av svinghjulet ? Går den klar av vannpumpe ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 27, 2010 ja, ikke noe problem og skifte pakningen mens motoren sitter i. Eneste man trenger er en 10mm pipe for å løsne panna. og 19mm for å tappe oljen, bare pass på og ikke trekk boltene til for hardt, spesielt de ved girkassa og ved reimhjulet på veiva. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 27, 2010 Har en misstanke om att det er en av de 2 som lekker. Mange Nm skal det draes til med ? Takk for kjapt svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 11, 2010 dei inne ved gearkasse er litt vanskelig å få ut, for det er dårlig plass til pipe/forlenger. bruk 1/4" firkant på forlenger/pipe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 11, 2010 fikk ordnet for lengst. Var ikke bunnpanne pakning det lakk fra, men fra pakningen bak støttestag til kompressor. Å bunnpannebolter fikk jeg beskjed om att skulle ha 20Nm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
