Bytte hjullager og drivledd fremme på golf 2
Hei. Har funnet ut at hjullageret og drivleddet på venstre side fremme på golfen min er gåent. Så det må byttes. Hvordan gjøres det?
Hele understellet er demontert, og navet er tatt ut. Må lagrene presses ut og inn?
Hvordan bytter man drivleddet?
Lager må presses, ja.
Drivledd sitter festet på splines med en liten splint, så leddet bankes av akslingen med f.eks. gummihammer.
Er det bare og ta med nav til et hvilket som helst verksted og få de til og bytte lagrene?
har du litt mot og arbeidslyst så klarer du det utan presse.
det største arbeidet er å få det ut.
husk å fjerne låseringane på kvarside av lageret.
sett navet i ein skrustikke og varm opp navet rundt lageret, dette vil få metallet til å utvide seg litt.
har du noko som er like stort som lageret så bruk dette til å slå det ut. evt fjern einelagerbana og bruke ein pipenøkkel som går nedi lageret men ikkje igjennom og slå det ut.
ved montering så legg det nye lageret i frysen slik at det "krymper" litt. ca 1 time
rengjør navet der lageret skal.
varm opp navet.
press det nye lageret på plass og bruk det gamle lageret som "slagstykke". evt sett navet i ein stor skrustikke og press det sjølv.
men har du eit mekanisk verksted i nærheta så tar det 5 min å skifte lager
Klarer du det med gummihammer så er du god..:P
Det gir for mye "flex" i slaget.
Sett drivaksling i skrustikke og bank løs med en diger tung stålklubbe..;)
Ps: se opp for slitasje på navbossene (de som er presset inni hjullageret) Du vil se om de har spor etter hjullagerets 2 lagerbaner
