#1 Skrevet Oktober 30, 2010 Rutene dugger fælt på audien , uansett hvordan eg stiller A/C så dugger det på insiden, bil teppe + mattene er tørre, lurer på om det er noe feil på A/C , har ikke fått fyllt gass eller service på anlegget på minst 6 år . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 30, 2010 Rutene dugger fælt på audien , uansett hvordan eg stiller A/C så dugger det på insiden, bil teppe + mattene er tørre, lurer på om det er noe feil på A/C , har ikke fått fyllt gass eller service på anlegget på minst 6 år . LES av feilkoder, ligger mange linker her på hvordan du gjør det, eller så finner du det på nordicaudi. Sjekk om ikke resirkspjeldet fungerer, vanlig problem. (sitter bak hanskerommet) Blåser det luft ut på vinduet?? Isåfall kan det være sjeldmotor. (også vanlig problem) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 30, 2010 har nettopp skjekka alle luft dysene i bilen fungerer , bra luft strøm gjennom alle 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 30, 2010 Neste steg. LES av feilkoder. http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php&var= Det ligger mye om emnet visst du bruker søk funksjonen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 30, 2010 takker og bukker noen som vet hvordan man skifter luspære i klima- displayet ????????????????? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 30, 2010 Byttet kupefilter i det siste? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 30, 2010 jepp 2 år siden , det var full i dritt, hvor ofte skal man skifte kupe filter og fylle på gass ??????????? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 30, 2010 Hvis det 2 år siden, skader det ikke å gjøre det nå ingen fast interval på ac gass egentlig 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 30, 2010 Du burde nok tatt en klima service. Men husk at biler uten ac dugger litt mer men ikke helt hinsides mye mer er nok en feil et sted. Bytte lyspære er veldig enkelt vipp av dekslet, skru opp to skruer, torx på hver sin side. dra ut enheten, kobl ifra 5? hurtigkoblinger og så ser du de på baksiden, det er fire pærer en for hver sokkel.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 30, 2010 takker og bukkernoen som vet hvordan man skifter luspære i klima- displayet ????????????????? Litt jobb. Må ta ut selve klimadisplay-boksen, sitter 4 pærer inn bakfra. Hvorfor er det så mange spørsmålstegn bak spørsmålet ditt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 30, 2010 hva med omluftsspjeld,syns det høres litt ut som du kjører omluft 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 30, 2010 Visker det en "snøkrystall" i Klimadisplayet når det dugger? Har problem med min a6 c4 at kliman skrur seg av når det blir kaldt og da dugger det! Fungerer ellers som varmeapparat! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 31, 2010 Visker det en "snøkrystall" i Klimadisplayet når det dugger? Har problem med min a6 c4 at kliman skrur seg av når det blir kaldt og da dugger det! Fungerer ellers som varmeapparat! Snøkrystallen er aircondition og når det er kaldere enn 4 grader så skrur den seg av. Hvorfor det er sånn veit jeg ikke, men da er det hvertfall større sjangs for dugg da det blir et helt vanlig klimaanlegg uten aircondition. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 12, 2010 enn på jobb Har samme problem på 1 a3 1.8t, hadde den inne på audisenteret på forus som mente dette bare skulle være sånn, noge så ikke heilt kan stemma... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet November 12, 2010 AC'n funker ikke når det er kaldt. Pumpa går ikke. Husker ikke akkurat hvorfor, men det er pga gassen som ikke komprimerer seg eller noe sånt.. det dugga på rutene i Golfen, og da bytta jeg pollenfilter, så funker det igjen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet November 12, 2010 Grunnen til at AC kompressoren ikke slår inn når det blir under 4 grader er rett og slett for å hindre at selve AC anlegget fryser. Tror det er kompressoren som i første omgang tar skade av dette. Men hvis pollenfilteret er potte tett ville det nesten vært rart at den blåser masse luft da. Kan være som nevnt over her at det er no tull med resirk spjeldet. Den duggen som kommer på rutene er vel ikke "klissete" og seig vel? Kan jo også hende at du har en liten lekk i varmeapparatregisteret. Ikke at jeg vet 100% sikkert, men ville jo tro at kupéviftehuset har en drenering til kondensen som oppstår pga AC'n. Isåfall vil jo også eventuell kjølevæske kunne renne ut her. Og da blir det ikke spesielt vått på tepper og matter. Har vel ikke merka noe til at anlegget "spytter" små dråper ut av dysene hvis du kjører på full guffe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet November 12, 2010 Du har ikke vann i "vannkassen", der den suger inn luft? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet November 12, 2010 Jeg fikk vekk mye dogg nå, etter at jeg fant ut at ene hendelen på den ene lille motoren som styrer spjeldene hadde knekt. Men i mitt anlegg er det sykt dårlig fres!!! Pollenfilter er ca 1 år og vifta har 12 v inn på kontakta.?? Kan det være noe annet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet November 12, 2010 Rutene dugger fælt på audien , uansett hvordan eg stiller A/C så dugger det på insiden, bil teppe + mattene er tørre, lurer på om det er noe feil på A/C , har ikke fått fyllt gass eller service på anlegget på minst 6 år . Lukter ikke frostvæske i bilen..? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet November 12, 2010 Kupefilter kan du bytte en gang i året, første varsel er når vinduene begynner å dogge 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet November 12, 2010 Hvis det er varmt nok til at AC virker om dagen, så skal du ta en tur om kvelden og temperaturen har sunket så AC ikke slår seg på, da får du mye mer dugg enn hvis du hadde kjørt UTEN AC om dagen, er sikkert en god grunn til det, for meg så virker det som at det er undertrykket kondens eller fukt som frigjøres når AC slås av. Sånn var transporteren min når den var helt ny, så alt skulle være i orden på den, en tur ut på kvelden hvis jeg hadde kjørt med AC om dagen og vinduet bare eksploderte med dugg på null komma niks 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
