lurer bare på om noen vet om 20" får plass på en golf IV uten ALTFOR store mod`s..??
Ja, forutsatt at du finner felger med boltsirkel 5/100 og ikke minst riktig bredde!
8,5 x 19 med 235/35 19 går jo fint og da bør også 8,5 x 20 med 225/30 20 fungere. ET/Offset bør ligge rundt 35mm.
Felger i chrom med 5/100 et 34 er ikke noe problem å skaffe! De burde gå rett på! Hadde blitt fett ja!
ja har planer om audi a8 felger i 19".. Men er VELDIG sugen på 20" og...hadde jo blitt helt porno da
Nå må du ikke feige ut her :fy:
Helt enig der!
235/35-19 har en rulleomkrets på 1973 og 225/30-20 1964., så det er ingen grunn til å la være!!!
Riktignok får du bare 225/30-20 med loadindex 85 (og det er XtraLoad, så det kommer ikke mere). Nå kan riktignok biltilsynet og andre motstandere stappe denne loadindexen en viss plass i og med at det er 85Y, dvs. dekkene er laget for 515kg opp til 300km/t per stk, så det er absolutt forsvarlig å kjøre med på en Golf.
Alternativt har du 245/30-20, 225/35-20, 285/25-20 og forhåpentligvis snart 235/30-20, men da kan vi begynne å drøfte plassproblemer...
Jeg har leita lenge etter A8 felger i 20" men har ikke sett det, har vurdert dette selv.
Skaffer du det Jon?
Her er ett bilde av bora med 20":
Sjekk de råe bremsene bak, tøft med 20" da, eller? :)
HEHE : haha :: haha :
Ser noe kjipt ut med så små bremser bak da az..menmen :D
Hadde jo vært KONGE med 20" da..men hvordan blir dette i forhold til slitasje på dekk..er jo kun 4 runder tjæreteip som dekk..
Skaffer du det Jon?
Det er bra noen bryr seg om slike som deg da...:
http://www.wheelie.no/produktavd.asp?avdID=6
klikk på "Felgpriser" og så 20x8,5.
Skaffer du det Jon?
Skal jeg være helt ærllig så synes jeg det så for dumt ut med de 20" der...
Hvilke bremser? Du ser jo "bare rett inn i hjulbuen, ikke antydning til bremseskiver jo!
Noen som tenker det skulle vært 19". JEPP
Fine felger var det hvertfall!
Man hadde vel sett like mye av bremsene om det så hadde vært 19" i samme felgdesign, og mulig 18" og.... Synes egentlig dette med bremser er helt off topic, det finnes felger som skjuler bremsene, det finnes også større bremser å få kjøpt...
Det som kanskje heller bør diskuteres, er at når man setter på så mye felg og så lite gummi vil det ofte ikke samsvare helt med karosseriet.
På denne bilen ville jeg personlig prøvd å fått den lavere. I og med at det kan begrense seg i hjulbuene kan man montere plastikk som bygger ned og som får bilen til å se lavere ut. Da vil det mulig bli bedre symmetri mellom karosseri og hjul (DTM-stuk).
Jeg kunne ikke vært mer enig! : ja :
Ja det kunne jeg ikke vært mer enig i! Ned i søla med den! Få skrudd den skikkelig ned!
