A6 1.8T, AWT motor. Hvor mye slakk skal det være på reg. reim?
Heisann folkens.
Jeg har et lite problem med min A6.
Fra tomgang til ca. 1200rpm har jeg en ulyd foran i motoren som firsvinner helt nåt turtallet går over 1200rpm.
Sjekka litt rundt i motorrommet og fant ut at lyden kom bakfra registerdekselet, samtidig fant jeg også ut at lyden forsvinner når jeg klemmer på registerdekselet.
I dag demonterte jeg fronten for å sjekke,men da jeg tok av øverste del av registerdekselet fant jeg ingenting galt, bortsett fra at jeg synes registerreima er slakk. Kan bevege den ca.3,5 cm opp og ned.
Dette er på strekket mellom vannpumpa og kamhjulet.
Er ikke dette veldig mye slakk?
Bør jeg la være å kjøre bilen? Har funka fint slik i et par uker nå.
Reg. reima og vannpumpa ble bytta for i underkant av et år siden og er kun kjørt 11-12000km.
Kan den ha strekt seg?
Takker for all hjelp!
Du skal vel såvidt greie å vri reima 90 grader på det lengste strekket?
OK. Klarte å vri den godt forbi det.
Fant ut at reimstrammeren var defekt. Stempelet som skal spenne hjulet datt ut når jeg snudde den opp ned. Er bare å få bestilt en ny i morra: bh :
