#1 Skrevet Oktober 31, 2010 Turtelleren funker ikke lengere, så er det noen som vet hvilken sensor den kommer fra ? Audi A4 1,8TS Q Avant 98.mod 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 31, 2010 Turtalls-pulsene fra en bil med motor-ECU kommer normalt fra f.eks crank-sensoren (sensor som sitter og føler mot mange "tenner" på svinghjulet). Dersom motoren din fremdeles sviver normalt, så er nok ikke sensoren gåen, da den brukes til å trigge tenningstidspunkt til coil(er) også. Eldre turtellere (eller ettermonterte turtellere) bruker vanligvis bare pulser fra coilen, men dette gjelder sannsynligivs ikke for din bil. Jeg vil tro at problemet ditt ligger i instrumentet eller mellom motor-ECU og instrumentet. Jeg har ikke inngående kjennskap til din biltype på dette, men dette bare ment som en generell info for at du kan feilsøke litt videre. :-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 1, 2010 Turtalls-pulsene fra en bil med motor-ECU kommer normalt fra f.eks crank-sensoren (sensor som sitter og føler mot mange "tenner" på svinghjulet). Dersom motoren din fremdeles sviver normalt, så er nok ikke sensoren gåen, da den brukes til å trigge tenningstidspunkt til coil(er) også. Eldre turtellere (eller ettermonterte turtellere) bruker vanligvis bare pulser fra coilen, men dette gjelder sannsynligivs ikke for din bil. Jeg vil tro at problemet ditt ligger i instrumentet eller mellom motor-ECU og instrumentet. Jeg har ikke inngående kjennskap til din biltype på dette, men dette bare ment som en generell info for at du kan feilsøke litt videre. :-) Stemmer det du skriver, driver å montere 034 eif stage IIc. Har byttet ut crank senson med en fra efi. Så må nok koble på den org senson også. Takk for hjelp. Tom e:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
