Montering av sideskjørt??
Heisann.
hvordan har dere montert sideskjørtene deres? Jeg må motere på nytt skjø.
Om det skulle bety noe, så er det en MK3
sikaflex eller teroson-kraftlim er en mulighet, det sitter hvertfall dønn! : ja :
verre å få av igjen men...
Okay, men under selve monteringen. Hvordan fikk du de til å holde seg akkurat der hvor de skulle være. Slik at de ikke "siger" ned over natta?
Og kan noen fortelle/vise meg hvordan jeg får en pen overgang fra skjørte til resten av bilens kropp?
Helge
Gaffateip! Og nei, jeg tuller ikke, du teiper de fast mens limet stivner, og fjerner teipen deretter.
Det var kanskje ikke så dumt nei =)
Noen som har noen forslag til hvordan å unngå en stygg kant da?
Du må være veldig forsiktig ved valg av sikaflex. De fleste inneholder salt og det er ikke noe særlig for bilen.
Når jeg monterte sideskjørt på bilen min, så lagte jeg først alu. fester som jeg monterte på kanalen. Sideskjørtet ble festet på dem og hvilte på de festene. Da slipper man å lime langs kantene... Det blir helt perfekt!
Her har du noen bilder:
HVilken sikaflex er den korrekte, eller holder det å spørre om "uten salt"?
Har tenkt på fester jeg å, men er ikke helt sikker på hvordan. Eller hva du mener. Kan du forklare nermere?
her en noen bilder fra når jeg gjorde det. sikaflex- maskerings tape (lett å ta av med tanke på lakken)
Du fikk i allefall en veldig fin kant!
men husk å bruke RUSTFRIE skruer til festingen i enden. dette ska du sikkert men bare tenkt å nevne det. Lykke til!
Vil helst ikke bruke skruer overhodet. Nå er det poppa i endene med plast popp nagler. Men vil helst ikke bruke det heller.
teroson/terostat kraftlim er laget for å lime støtfangere lister etc, brukte det på golfen, det sitter veldig mye bedre enn sika... tror det er uten salt og sånn skadelige ting, det fås kjøpt på de fleste bilutstyrsjapper! du kan også bruke karosserikitt til å fuge skjøtene :)
du får kjøpt noe som heter fikseringsverktøy på biltema, står på side 210 i høst/vinter katalogen for 04/05 produktnr. 86-020
