Hallo!
Har et lite "problem" med bilen. Alltid når den er kald piper den som bare f...! Problemet forsvinner når jeg skrur av klimaanlegget, altså setter det på "off". Da tenker jeg at det kanskje er reima til ac'en som tuller?
- Alex
Vanlig feil er vifta foran.
halla Alex ja det kan være multireima eller så kan det være ac pumpa di som er gåend. Er lyden der alltid når AC er på?
Altså.. den pleier som oftest å slutte og pipe når jeg skrur av klimaanlegget. Lyden er ikke alltid der nei, mest når den er kald..
Tipper på slakk reim.
Prøv å stram sporkilereima til AC-kompressoren, om reima er i orden da, (den ytterste/minste reima) du trenger 6mm unbrako og en 17mm fast el. leddnøkkel. Gjør dette enkelt fra undersiden...
Har vært under bilen og sett nå.. skjønner ikke helt hvor eller hvordan jeg skal stramme :(
Sjekk først om vifta går! Hvis kun den reimdrevne vifta går så kan det være den elektriske vifta som skal kjøle aircon er defekt. Da blir det feil trykk i airconsystemet og reimhjulet på kompressoren stopper. Da kommer det en slik lyd.
