hallo, kjøpte i går vinterfelger.... 17" 7,5 " bred .. er snakk om rs4 2 felger men går det virkelig ann med innpress 56 på passaten min?:S syns dette var veldig høyt..... ligger jo vanligvis på 42 ellerno?
noen som har prøvd dette, orker ikke å styre med å legge om da jeg ikke har vintedekk:/
på forhånd takk for svar!
Totalt feil innpress, og er ikke ikke godkjente på bilen dersom originalt innpress er 42 og felgene har 56. Hvis det var en dekk/felg-sjappe som anbefalte deg å kjøpe disse felgene med dette innpresset, så ville jeg ha dratt tibake å krevd felger med mer riktig innpress.
nei kjøpte brukt. hvordan var det når at det var høyere innpress så stikker de lengre inn? og motsatt ?
så de er ikke kjørbare?:S
Dess høyere tall på innpresset, dess lenger inn bygger de, ja:)
Funger sikkert fint å bruke, men muligheter for at de kan ta borti dempere osv. Er ingen Passat 3B ekspert, så her må noen andre med sikkerhet uttale som om det går eller ikke. I verste fall spacer du bare ut - da får du ihvertfall hjulene ut til der de skal være, men blir ikke noe mer lovlig av den grunn:p
nei det forstår jeg... jaja får kansje selge de da:P
Iflg. Martin's vognliste er originalt innpress på din 37, så da er egentlig max tillatt 44,5. 56 hørtes veldig høyt ut, men er jo bare å teste om det går. Evt. har man jo spacere, har ikke peiling på det, men det må være vel være for å få felgene lenger ut og dermed lavere innpress?
Er vel bare sharan og Caravelle med det innpresset ?
hehe har stått på en a3;)
Orig. innpress kan faktisk variere i fra bil til bil da de blir levert med felger med forskjellige innpress. Det man må gå ut i fra er det som står i vognkort. :)
I know, men da har man noe å gå ut fra. Ikke så mange Passat'er på den tiden som ble levert med noe annet enn originaldimensjon, etter min mening :)
Test dem på bilen og hvis det subber i fjærbenet eller du synes det ser rart ut så slenger du på en 12mm spacer med sentrering, da har du ET44.
Hatt 3 Passat 3B/G og mener å huske at orig.dim var 6,5x15 ET45 med 195/gubbe(65)/15 :)
Han som kjøpte de gamle vinterfelgene mine hadde 3BG (en i klubben). Han hadde sjekket i vognkortet sitt, og jeg mener det var 37 som stod som originalt, samme som Martin's vognliste sier.
50mm spacere rund baut og du er good to go ;)
hmm. ja fikk byttet dem. så nå silker jeg på 19" sommerfelger!
Kjøp 8,5 eller 9x19 et 35! Sitter som ett skudd! :)
Jeg har 8,5x18 med 225/40-18 et 35 på min 3b med 60mm senk..
hmm min skal ikke senkes så mye. 35mm bare ;) eller 30mm.... sikler litt på bbs men oppbrukt!.. lorinser ser feit ut men dyrt.. så får se hva vinteren bringer om noen selger fine felger med noe dekk på:P
