Noen som vet om det passer med 9,5x19 et35 felg med 265/30 dekk bak på en Audi S3 2000 modell ?
vurdere denne komboen , 8,5x19 et32 med 225/35 foran og 9,5x19 et35 med 265/30 bak , evt med 235/35 foran og bak ... blir det mye strekk på 235 dekk på 9,5 bred felg ???
Felgene det er snakk om er disse
Bør gå helt greit dette hva gjelder plass :)
Hadde 10x18 et20 bak på en s3, og det gikk fint.
Da med 255.30.18.
Men du bør ha lik rulleomkrets, og 225.35.19 forran og 235.35.19 bak anbefales ikke på din haldex (quattro)
Du skulle kjøpt Oz Futura`ene mine, det hadde vært perfekt på S3`n din : smil :
Da med 255.30.18.
Skal ikke ha 225 foran og 235 bak da , blir enten 235 foran og bak , eller 225 foran og 265 bak , eller så blir det kun 8,5 foran og bak med 225 dekk
men med et35 på 9,5 bred felg , hvordan går dette innover uten spacer ?
Har du bilde av de OZ felgene og er de i 5x100 bolt ?
Du kan jo leke litt med denne kalkulatoren. Da får du diverse mål etter at du har putta inn de riktige verdiene, så kan du bare måle på bilen etterpå:)
Aha, det høres bedre ut ja ;)
Er ikke 100% sikker på om det butter innover, men tror det er plass med 9,5x19et35:)
Her er bilder: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=199325
..må ha ombyggingsspacer da dem er 5/112, men med 15mm forran og rundt 25mm bak så hadde de sett spinnville ut på s3! Du hadde da fått 9,5x19et32 og 10,5x19et27.
Luis Araya hadde vel 9,5x19 ET 30 eller 32 rundt om på sin S3
Har ikke han 9,5x18et32 BBS Lm rundbout da Frode?
Kanskje det var 18" ja. Ekte vare
Ja de var kule de , men er ikke fan av sorte felger .... og orker ikke styret med adaptere ... så prøver nok å finne noe som passer på bilen uten adaptere ja.... men ellers takk
Men det virker jo som om disse i 9,5 et35 skal gå på bilen så om jeg bestemmer meg for disse felgene så går jeg nok for de ja....
Luis hadde 9,5x18 et30 og spacet ut disse 5mm til et25. Testet mine 9,5x19 et40 på broren min sin S3 i sommer og er ganske overbevist om at et ikke må være høyere enn 30, men helst 20-25 om 9,5x19 skal kunne passe foran.
Nå skal jeg ikke ha 9,5 foran da ... skal ha 8,5 foran og 9,5 bak
:oLeste litt kjapt ser jeg. Bak så gikk et40 på håret ikke. Et35 går nok fint men mye klaring blir det ikke innover
Hehe
Om det går på så spiller det ingen rolle på hvor liten klaringen er innover ... bakhjula bare ruller de ;)men kan evt sette på en 5mm spacer... men tror det kan blli kult med disse felgene i 8,5 foran og 9,5 bak , her er de på en hvit A3 av nyere modell
All klaring er god klaring;)
265 med ET35 går nok ikke innunder bakskjermen, så da hadde jeg vurdert enten 225/35 rund baut eller 235/35 rund baut. Det første hvis du skal ha justerbart og bilen skikkelig lav, de andre hvis du skal ha 40mm senk og litt mer beskyttelse av kanten på bakfelgen. 225/35 på 9,5x19 er ganske strekt, men vil nok se helt ok ut hvis du har senket så dekket er delvis oppi skjermen.
Hmmmm : klø : så 265/35 på 9,5 felg bak vil ikke passe ???? har tidligere hatt dette på en TT og der var det null problem.. og det er jo flere som har hatt 255 dekk bak på S3 ...
Skal ikke senke bilen mye , blir nok bare fjærer , enten H&R 25mm eller Eibach 25mm foran og 20mm bak... så mulig da det blir best med 235 foran ig bak .... : klø :
265/30 da i såfall, men jeg tror ikke det går klar av skjermen bak, dvs enten må bilen være knallstiv eller så subber det godt. TT er del vel mye mer plass både foran og bak på enn S3.
Ville helt klart brukt 225 eller 235 foran og bak, 235 er kanskje best med den senkingen. Forskjellen i felgbredde er 1 tomme, dvs 2,54 cm og da trenger du ikke 4 cm bredre bakdekk. Du skulle egentlig hatt 225/35 foran og 245/32,5 bak men sistnevnte finnes ikke :)
Hmmmm , ja men da er nok 235 foran og bak det beste alt da om jeg skal ha denne kombinasjonen av felger.... blir jo mest rett i forhold til haldex'n også i grunn
Men noen som da har bilde av 235/35 på en 9,5 bred felg ...
Si ikke det. På min har jeg synlig klaring innover på høyre bakhjul (mellom felg og innerskjerm ved tankfylling), vil tippe 3-4mm, når den står på flatt gulv, men det subber innerskjerm så det passer ved nok nedfjæring, eller om en ligger hardt i sving. så de ruller nok ikke bare, de beveger seg også ved fjæring ;)
Ahhh takker , denne var jo genial : smil : Blir 235/35 foran og bak på meg da ja : rock :
Hva fornå ET har du tenkt på disse da?
felgene er 8,5x19 et32 foran (passer perfekt) og 9,5x19 et 35 bak , har prøvemontert og de går akkurat på, så her kommer jeg til å sette på en 5-10mm spacer for å få de litt ut i buen :)
Herlig, blir det samme på meg! :)
