Får ikke åpnet førerdøra på a6
Skulle åpne døra fra utsiden, men merket ikke noe spesielt med motsand, klarer heller ikke å åpne døren fra innsiden. Så får jo ikke skrudd av dørsiden får å undersøke hva som er galt.
Er det noen andre måter man kan klare og få opp døra på? Er snakk om en 2002 A6
låsekassa har sikkert låst seg i safe modus.. bør byttes da:) Åpne bakdøra på samme side om du da seer inn ved hengslene fra bakdør åpningen.. så vil du se 2 sorte 12 kant bolter på førerdøra som holder låsekassa i førerdøra.. Ta så en lang skrutrekker type kraftig eller en forlenger og pipe som passer i disse boltene og slå med hammer på en av disse skruene mens en annen låser opp bilen gjentatte ganger samtidig med fjernbetjeninga og drar i dørhåndtaket hele tiden opp og igjen:) da pleier de brått å gå ut av safe og døra går opp.. skjønnte du den rotete forklaringa? alltså boltene på førerdøra som man ser igjennom sprekken fra åpninga i mellom bakdøra og B-stolpen når bakdør er åpen:)
skjønnte tegninga :P men kjenner at den utvendige handtaket lugger litt på visse punkt, ikke noe som kan ha knekt av ?
Kan jo hende, men det er 2 forskjellige mekanismer inn på låsekassa for innvendig håndtak og utvendig, så da er det rart at ingen av de virker isåfall:) Prøv det jeg sa pleier å funke:) Er veldig vanlig feil faktisk:)
Skal ut å prøve nå :P kommer med updates ;)
Så bra:) Det funker på de fleste med slik feil av den type bil etter litt prøving:) Må slå ganske hardt somregel og noen ganger:) Lykke til:)
Bilen ble tydeligvis redd når eg kom ut med hammern :P Døra funka som bare det. Må ha vært frosset. Men var så rart at den ikke funket etter 30-40 min med varm bil?! Jaja, bra at det funker da :) Takk får tipset, får spare det til en annen gang :)
Hehe skremme taktikken funker avogtil den også hehe;) Bra det løste seg:)
