Hval slags bredde og impress kan jeg kjøre på i 18". (Kant felger) Bilen blir lav igjen til sommeren. Max bredde forran og bak, men kjørbart. takker for info :)
Problemfritt: 8,5x18 ET35 og 9,5x18 ET40 med 225/40 18
Mulig valsing: 9x18 ET35 og 10x18 ET40 med 225/40 og 255/35 18
Mer valsing: 9,5x18 ET35 og 10,5x18 ET45 med 225/40 og 255/35 18 (forbehold om plass innover)
Sånn ca... :)
Kommer an på hvor lav, min er senket 45- 50mm med 9,5X 19" ET35 med 225/35 dekk, null subbing uansett last og personer i bilen.
sorry OT: men på min 4Motion sliter jeg med at bakstillinga forskyver seg med en del senking.. så det er ikke lik plass på hver side..
Noen tips slik at man får full plass bak?
(hvis noen skjønte hva jeg mente)
Har kw 3 som jeg kjørte på i fjor. med ca 100mm senk. valsing forran og et37 9x19 og samme impress og bredde bak med 5mm spacer. samme senk ca. men vil ha bredere og mindre. dette gikk fint da bilen var så stiv at den fjæra kun i foringer omtrent. ørlitte subbing forran. Har ikke hatt noe problem med at bakstilling flytter seg. vet dette har vært problem på de uten 4x4. justerte camber litt inn i topp bak bare så gikk det fint. skal bestille 18" felger så kan ikke ha "kanskje" str :P
Hvis du ser i signatur så har jeg 4Motion..
Men har sett flere "quattro gutter" som sliter med det samme når de senker mye.. Er ikke så tydelig nå i vinterhøyde(32,5cm fra skjerm til senter av felg) , men en god den mm forskjell når jeg har den i sommermodus(30cm)(maksimalt av hva som går bak mtp justeringsmutteren går i driv akselen) Kjører KW V2
Men kan hende at camberen står bitte litt feil og...
ingen som vet str?
Vet ikke om det er dette du lurte på, men i og med at 225/40 18 er like stort som 225/35 19, så er det ca samme dimensjoner som gjelder i 18 og 19 tom for å unngå problemer. Men fordelen med 18 tom er at felgen er lengre unna skjermen, dvs dekkstrekk hjelper mer. Dvs at f.eks 9,5x18 ET35 med 225/40 18 subber litt mindre enn 9,5x19 ET35 med 225/35 19.
Hvis man senker mer og velger 35 profil i 18 tom får man samme situasjon som med 35 profil i 19 tom. Jeg synes 225/40 er for mye dekk og 225/35 blir for små hjul, så jeg ville ikke satt 18 tom på en Passat 3B/G nå, ser litt pinglete ut etter min mening, litt 90 talls look.
Synes ikke 18" ser pinglete ut om man har bred nok felg. men om man har 8x 18" så blir det pinglete ja.
18" er alt annet enn pinglete med nok senk og breie nok felger;)
Har selv hatt 9,5x18 foran og bak på Passat 3B for 10 år siden og jeg syntes det var kongekult da, men når jeg ser bildene nå synes jeg det blir for mye dekk. Etter min mening finnes det ingen felger i 18 tom til Passat som ikke blir bedre i 19, uansett design og bredde. Jeg finner ingen argumenter for å velge 18 tom når man får samme hjuldiameter og senk med 19 tom. Selv 225/35 18 og superlav bil kan erstattes med 225/30 19 og samme look.
Bilen overfor med 18 tommere ser meget bra ut, evt unntaket som bekrefter regelen. Men igjen, samme dim i 19 ville vært grommere, etter min mening. Skal man "gjemme" noe av 40 profil dekket oppi skjermen må man senke minst 80mm og bilen blir svært upraktisk, da ville jeg heller skrudd den opp 1 cm og valgt 19 tom.
Bilen til morten det der? Det som er greia er at felgene jeg skal ha ikke finnes i større en 18". Men det skal være lavt og bredt. Bilen må nesten være upraktisk for å være pen.. :) Morten hadde vel 9,5 forran og 10,5 bak? blir nok rundt 80+ senk.. samme som i fjor
Jeg synes det ikke alltid må være stort for å være pent. Kan godt være mindre og bredere :) Tyskerstuk.
