Parkeringssensor defekt, Audi Allroad (4B)
Når bilen settes i revers så kommer det en varsellyd i ca 3 sekunder. Lampen i knappen for å aktivere/deaktivere p-sensorene blinker. Det samme skjer når jeg trykker inn knappen for å aktivere sensorene foran.
I følge instruksjonsboken må dette repareres på et Audi-verksted, noe jeg ikke er særlig gira på :) Hva er vanligvis feil når dette skjer?
Mvh
EW
Har du vag com kan du finne ut hvilken sensor som er gåen,er ganske kurant å skifte selv.
Om du setter bilen i revers med tenning på og går bak bilen og kjenner forsiktig på hver sensor, så vil du kjenne at de vibrerer. Om de er deffekte eller dårlige så vibrerer de ikke eller svakere enn de andre som er ok:) Enkel måte å sjekke på uten vagcom :)
Skal bytte 2 slike i bakfangeren nå, men hvordan får man de ut? Ser ut som om de skal vris litt for å løsne, men mine sitter dønn fast, så usikker på om det er riktig metode...
Må ha ut de 2 ytterst på sidene bak. A6 4B.
Ledningsbrudd er også vanlig. Hadde dette på min allroad.
Hiver inn ett spørsmål her.
Skal det være mulig å deaktivere parksensorene (varslingen) ved å trykke på knappen i midtkonsollen?
Blir jo smårar av å høre på pipinga om noen går rundt bilen feks. Ingen reaksjon ved trykk på bryteren, lyset i knappen lyser...
01 Allroad med sensorer fram og bak
Skal skru seg av om du trykker på knappen ved håndbrekket.
Jeg fikk feilkode 01548Rear right Open or short to ground (g206) og 01626 Front right Faulty (G252). Men er det noen som vet om de er ytre eller indre?
Ytre, meiner det står middle vis det er i mitten.
