Vise Km/h i klima eller radio display på A3?
Var med svigers å henta en ny A3 idag. Han skal bruke denne som skolebil og trenger da å se farta fra passasjeretet. Dette er umulig over 40 da speedo'n sitter veldig dypt i dashen. Jeg vet at man kunne se fart i de gamle klima-anleggene ved å trykke litt. Han har fått vite at det skal gå an å få frem dette på radiodisplayet men ingen vet nøyaktig hvordan. Help!
Takk men den fant jeg før jeg la inn spørsmålet mitt og den funker ikke.
Noen andre?
Noen andre?
Hvem årsmodell er det???
Kanskje lese posten min : rolleyes ....henta ny A3 igår så 2005 modell : ja :
Kanskje litt dumt å spørre om dette her, men er det sånn at man vise feks. km/t i AC-displayet fast, isteden for grader? Eller går den tilbake til standardinstillingene etter hvert. Jeg har en 98 mod A4.
Tips til John-Arne: Hvis det hadde gått å fått skilt ut km/t signalet kunne det jo gått an å vise det på et eget display montert på pasasjersiden. Men hvordan, eller om det er mulig, har jeg ingen anelse om.
Går tilbake når du slår av tenninga i hvert fall.
In-Pro har en liten gizmo som gjør akkurat dette, den er egentlig laget for å få hastigheten speilet i frontvinduet foran føreren, men kan seff brukes foran passasjersetet også.
Tysk side med beskrivelse og pris
Engelsk side uten beskrivelse og pris
Denne bilen er bygd om til skolebil og Skolt(?) Auto i Fredrikstad sa det gikk an å få frem km/h i radiodisplayet ved gjøre noen tastekombinasjoner. Derfor har det ikke blitt lagt opp noen ekstra speedo el.
Problemet er/var at selgeren som leverte ut bilen ikke ante noe om det, og var i grunnen ferdig med salget. : rolleyes
Får sikkert vite det imorra da.
Ring Møller i morra når de åpner i morra, og hør om de kan hjelpe deg om du ikke finner ut noe her i løpet av "kvelden" :)
De som har denne klimaen kan se hastighet + massen annet i klimaen.
(avbildet)
KLIPPET UT FRA NORDICAUDI:
OBD koder för nya klimatanläggningen
OBD = On Board Diagnostics, alltså inbyggt diagnostiksystem där man kan läsa ut information och eventuella felkoder ur bilens felminne. Detta fungerar i alla bilar som har den nyare klimatanläggningen av typen som bilden ovan visar.
Aktivera felavläsningsläge:
Tryck in - och håll intryckt - återcirkulationsknappen (längst ned till höger)
Tryck på "pil upp"-knappen för luftflödesinställningen längst upp till höger. Displayen ska nu visa "1c", vilket betyder Kanal 1 (c = channel).
Läsa av de olika kanalerna:
Displayen kommer nu att visa ett nummer - en "Kanal", och det finns 61 olika kanaler tillgängliga. Varje kanal innehåller ett värde, tabellen nedan visar en lista över alla kanaler och vad de betyder.
För att visa innehållet i en kanal, tryck på återcirkulationsknappen.
För att gå vidare till nästa kanal, tryck "plusknappen" för temperaturinställningen.
För att gå till föregående kanal, tryck "minusknappen" för temperaturinställningen.
För att avsluta felavläsningen, slå av tändningen, eller tryck på knappen "AUTO".
I tabellen kan du läsa ut innehållet (värdena) och funktionerna i de olika kanalerna.
Bilens riktige hastighet ligger på "kanal" 17.
Kanal Förklaring
1 Systemfel. Se tabellen här!
2 Innertemperatur från sensorn i taket (digital värde)
3 Innertemperatur från sensorn i instrumentpanelen (digital värde)
4 Friskluftstemperatur från sensorn i friskluftsintaget (digital värde)
5 Yttertemperatur från sensorn i bilens front (digital värde)
6 Yttertemperatur (digital värde)
7 Temperatur på luften vid frisktluftsfläkten (digital värde)
8 Aktuellt värde för positionen på temperaturregulatorns klaff (potentiometervärde)
9 Deltavärde för positionen på temperaturregulatorns klaff
10 Specificerat värde till temperaturregulatorns klaffmotor
11 Aktuellt värde på potentiometern till centralklaffens motor
12 Specificerat värde till centralklaffen
13 Aktuellt värde på potentiometern till golv- och defrosterklaffens motor
14 Specificerat värde till golv- och defrostklaffen
15 Aktuellt värde på potentiometern till luftflödesmotorn
16 Specificerat värde till luftflödesmotorn
17 Bilens hastighet (km/h)
18 Aktuell spänning till fläktmotorn (Volt)
19 Specificerad spänning till fläktmotorn (Volt)
20 AC kompressor spänning voltage (Volt)
21 Antal inträffade spänningsfal
22 Position på kylsystemets övertrycksventil
23 Antal cykler på kylsystemets övertrycksventil
24 Antal cykler på ventilerna (oklart vilka...)
25 Kick-down sensor, analogt/digitalt värde
26 Motorns kylvätskevarning, analogt/digitalt värde
27 Kodvärde
28 Motorns varvtal (RPM)
29 AC kompressorns varvtal per minut (motsvarar motorns varvtal x 1.28)
30 Mjukvaruversion
31 Displaytest (alla segment på klimatanläggningen tänds)
32 Felräknare - temperaturregulatorns potentiometer
33 Felräknare - centralklaffens potentiometer
34 Felräknare - golv- och defrosterklaffens potentiometer
35 Felräknare - luftflödesklaffens potentiometer
36 Positionssensor för temperaturregulatorns klaff - ändläge "kallt"
37 Positionssensor för temperaturregulatorns klaff - ändläge "varmt"
38 Positionssensor för centralklaffen - ändläge "kallt"
39 Positionssensor för centralklaffen - ändläge "varmt"
40 Positionssensor för golv- och defrostklaffen - ändläge "kallt"
41 Positionssensor för golv- och defrostklaffen - ändläge "varmt"
42 Positionssensor för luftflödesklaffen - ändläge "kallt"
43 Positionssensor för luftflödesklaffen - ändläge "varmt"
44 Bilens bruksräknare. Visar hur många gånger bilen startats.
45 Kalkylerad innertemperatur
46 Aktuell yttertemperatur, filtrerad, för luftreglering
47 Aktuell yttertemperatur, ofiltrerad, i grader Celsius
48 Yttertemperatur, ofiltrerad
49 Felräknare för hastighetsmätaren.
50 Vilotid i minuter (tid sedan tändningen slogs av senast)
51 Motorns kylvätsketemperatur i grader Celsius
52 Fel eller orsaker som gör att AC kompressorn stänger av sig. Feltyp kan läsas ut i denna tabell.
53 Fel eller orsaker som gör att hela eller delar av klimatanläggningen inte fungerar. Feltyp kan läsas ut i denna tabell.
54 Kontrollkaraktäristik
55 Aktuell yttertemperatur i grade C eller F beroende på hur klimatanläggningen är inställd
56 Innertemperatur i grader C från sensorn i taket
57 Innertemperatur i grader C från sensorn i instrumentpanelen
58 Temperatur i grader C från sensorn i friskluftsintaget
59 Temperatur i grader C från yttertemperatursensorn
60 Temperatur i grader C från sensorn efter friskluftsfläkten
61 Mjukvaruversion (senaste)
Link: http://nordicaudi.com/arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php
Håper dette hjelper. Dette går iallefall på 97 mod.
Nei. Var dette trikset jeg visste om. :(
Det nye klima-anlegget ser helt annerledes ut.
