Mekanisk: Slik ser en defekt dynamo ut....
Batteri symbolet kom opp under kjøring tidligere i dag.
Var ute og kjørte vag-com nå og fikk følgende:
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 02142
Shop #: WSC 06325
VCID: 4183A9A361FB
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Component: RNS-E HIGH EU H70 0330
Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1100763
Coding: 0309117
Shop #: WSC 00027 218 65955
VCID: 254B1D339593
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Time Indication: 0
Date: 2010.11.15
Time: 16:29:15
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3332
Coding: 07002
Shop #: WSC 00027
VCID: 72E1366F14DD
Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
1 Fault Found:
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0309117
VCID: 254B1D339593
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Time Indication: 0
Date: 2010.11.15
Time: 16:29:15
Dette er jo klare tegn på at enhetene ikke får nok strøm.
Men fikk ingen feil på at ladningen var defekt.
Er det så enkelt som jeg tror at det er batteriet som er dødt?
Mens jeg kjørte diagnosen (med bilen på tomgang, kaldt ute...) så døde plutselig instrumentene, så navienheten....
Da får jo bilen mindre strøm mens den går, og det tyder vel neppe på batteriet....
Målt batterispenning? Den sikreste målingen av batteriet er å ta syrevekt.. :)
Ikke målt om bilen produserer strøm, heller ikke målt om det er strøm på batteriet.
Bilen fortsatte å gå etter instrumentene døde, men da jeg prøvde å starte den igjen etter stopp så var den helt dau...
Tyder på Dynamo.. batteriet kan være rimelig fucked, og bilen går fint videre på dynamo... Ergo, hadde det vært batteri, ville du kun merket det når du skal starte bilen igjen.. ( som regel) Men hvis dynamoen slutter å lade bruker den opp batterispenning helt til det er slutt:)
Kjøpte uansett nytt batteri i dag, -30% på Torshov.
Uansett så ble det røde batterisymbolet værende :(
Kjørte en vag-com test til og fikk MASSE feil, men den jeg fant mest interessant var denne som er merket med rødt:
001378 - System Voltage: Too Low
P0562 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 98879 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1315 /min
Load: 13.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 64.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 9.779 V
005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Voltage: 0.000 V
Detter er vel hva bilen produserer av støm? I og med at batteriet er nytt så burde det vel stått 12V hvis det var batteriet det målte?
Yes, var vel det jeg tenkte, og fryktet :(
Kan det være noe som spenningsregulator eller lign som også kan være defekt, eller er det helt klart dynamo?
Yes, var vel det jeg tenkte, men fryktet :(
En dynamo er jo en relativt enkel sak. Det kan være børster, spenningsregulator eller dårlig kontakt. Du bør også sjekke lagrene om du tar den ut :)
Du sparer deg for ganske mye penger ved å bytte det som Aadne sier her, børster, reg og lagre. Gjorde dette på min egen. Tar rundt en halvtime, og koster en brøkdel av en ny dynamo.
Fabian
Er sjelden det blir kjøpt dynamo her i gården ihvertfall ;)
Ja, ok, blir værtfall litt billigere vil jeg tro :)
Har aldri demontert en slik før, men finner vel ut av det. Regner med at man får kjøpt løse deler på møller i og med at de kan demonteres?
Er relativt enkle saker :)
Kontroller hvilken type du har, Valeo eller Bosch, slik at du får riktige deler. Skulle tro at du ikke nødvendigvis må til Møller for å kjøpe disse delene ;)
Møller skal ha rett over 1000kr for regulator, og rett over 3000 for heile skiten....
Valeo 06B 903 016 AF
Tenkte å demontere å sjekke regulatoren, men hvordan?
Dynamoen sitter med 4 skruer, men må vel løsne noe reimstrammer først? Hvor og hvordan? Er rimelig trangt foran der....
Masse børster igjen, er det noe annet som kan ryke?
Overraskende at den lille svarte plastikbiten koster ca 1200kr....
IMG_0604.jpg?t=1289934023
IMG_0605.jpg?t=1289934048
IMG_0606.jpg?t=1289934071
IMG_0607.jpg?t=1289934094
Kan være feil du ikke ser også, svidde viklinger f.eks. det kan måles hvis du vet hva verdier skal være.
Vask rent å sett sammen med en ny regulator. ev kjøp en bytte dynamo hos bosch sercice hvis den ikke lader.
Ja, er det jeg er redd for. Ta sjansen på kun å kjøpe regulator eller kjøpe hele dynamoen.
Dette er Valeo, så er ikke sikkert bosch gidder å bytte den ;)
Freeze Frame:
RPM: 1315 /min
Load: 13.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 64.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 9.779 V
Hør med meca, mener de har sånn bytteordning på det;-)
Ok, ser Valeo har bytteordning, men jeg får sikkert ikke handlet rett fra dem.
Meca neste :)
VAG: 06B903016AF.
Valeo: 437360 Generator
Bra;-) mener det er 500,- i avslag da;-)
Men sjekket frihjulet på dynamoen da? Samme feil som kom på min.. Da var det frihjulet som var synderen..
Tar tak ene veien, slurrer den andre. Hvordan skal den oppføre seg?
Høres riktig ut det så lenge det tar tak riktig vei.
Men hva er vitsen med frihjul på dynamo egentlig?
Hva med de to som ligger på tysk ebay da?
Beskytte dynamoen mot rykk,(kobler den ut da ) I guess. :)
At den fortsetter å snurre etter man har skrudd av motoren?
