Min a4 b5 1.8 ADR motor har begynt å jage på tomgang, dette skjer bare av og til.
Den kan gå lenge på tomgang på ca 800rmp før den plutselig hopper ned til ca 400-500rpm og opp til 1000rpm, for også ligge å jage der i ca 10sekunder..
Noen tips til hva det kan komme av??
Diagnoseapparat er vel første bud her. Kan være mye rart: Falsk luft, lambda, gasspjeld ikke grunninstillt, LMM, coil... etc
jepp, skal få tatt en diagnose i morgen forhåpentligvis.
Har sjekket etter falskluft ved å spraye startgass rundt innsuget...
Da har jeg fått ut endel feilkoder...
Er feil på disse enhetene;
Bankebegrænsning cylinder 1
Bankebegrænsning cylinder 2
Gasspjæld kontrolenhed
Luftmassemåler
Oxygen sensor adapt
Tomgangs justering
Her er feilkodene med beskrivele ifra ross tech
17733: /P1325 Cyl.1-Knock Contr. Limit Attained
17734: /P1326 Cyl.2-Knock Contr. Limit Attained
17916: /P1508/005384 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
00561: - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
16487: /P0103/000259 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too High
17972: P1564/005476 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
17967: /P1559/005465 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings
Er et par feilkoder som tilsier feil grunninstilling. Prøv å få tatt en grunninstilling på gasspjeldet (kansje rengjøre det samtidig) og se etterpå hva som skjer.
Trenger man vagcom for å grunninstille det eller holder det ved å ta strømmen på bilen i et par timer? :)
Må ha vagcom eller VAS for å gjøre det. Tar du av batteriet, kan du risikere å få mer koder ;)
LMM'en bør vel kansje byttes også? :)
Har renset gass-spjeldet idag, og må si at det var litt olje å mannsjit der! : rolleyes
Men, så oppdaget vi at det var en slange som var knekt av, satt på den "muffen" som gikk inn på gass-spjeldet.
På bildet ser dere tydelig den slangen som er knekt av, og en annen slange bakom, hva går disse til?
Fant ikke den slangen som ligger løst en eller annen plass nedi motor-rommet.
Fikk tak i en annen slange og blindet denne...
bedre bilde? Ser ikke helt ...
