#1 Skrevet November 18, 2010 Har et problem med heldexen på TT'n min. Den spinner kun på forhjulene. Hadde dette problemet da jeg kjøpte bilen i tillegg til at airbag lampa lyser, men hadde den på service for 3 uker siden hvor de byttet olje og filter og leste av feilkoder på haldexen. Haldexen virket ordentlig og ingen feilkoder ble funnet. Etter ca 1,5 uke kom airbaglampa tilbake og her om dagen merket jeg at haldexen ikke hang med. Kan dette ha noen sammenheng med at airbag lampa lyser? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 19, 2010 Ingen som kan hjelpe meg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 19, 2010 Har du sjekket clutch og bremselys bryterne dine? Om bilen tror du har bremsene eller clutchen inne så vil den koble ut haldex. Ikke uvanlig med defekte brytere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 19, 2010 Har du sjekket clutch og bremselys bryterne dine? Om bilen tror du har bremsene eller clutchen inne så vil den koble ut haldex. Ikke uvanlig med defekte brytere Har ikke sjekket det nei. men vil tro bremselysbryteren er i orden siden bremselys fungerer som normalt. Clutch bryteren? hvordan får jeg sjekket om den er i orden? Vag-com? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 19, 2010 Ja begge kan sjekkes i vagcom, husker ikke måleblokk desverre men det burde du kunne finne. Bremselysbrytere har to kretser. En som er av når du ikke bremser til bremselys og en med motsatt funksjon som gir beskjed til ecu. Om bremse krets eller clutch bryter gir feil signal vil det påvirke funksjon. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 19, 2010 Ja begge kan sjekkes i vagcom, husker ikke måleblokk desverre men det burde du kunne finne. Bremselysbrytere har to kretser. En som er av når du ikke bremser til bremselys og en med motsatt funksjon som gir beskjed til ecu. Om bremse krets eller clutch bryter gir feil signal vil det påvirke funksjon. okei, da får jeg ta en sjekk til uka. håper bare ikke det er pumpa eller styreenheten som er gåen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 19, 2010 om det er det så er jeg ganske sikker på at det er deler veldig nærme deg som kan selges snart;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 19, 2010 om det er det så er jeg ganske sikker på at det er deler veldig nærme deg som kan selges snart;) Å? Hvem tenker du på? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 19, 2010 Skal byttes bakdiff på en S3 utpå næs pga ulyder. det er enten lameller eller selve diffen, så kontroller og pumpe er mest sansynlig iorden. Regner med det blir delesalg ifra den så fort jobben er ferdig:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 19, 2010 Skal byttes bakdiff på en S3 utpå næs pga ulyder. det er enten lameller eller selve diffen, så kontroller og pumpe er mest sansynlig iorden. Regner med det blir delesalg ifra den så fort jobben er ferdig:) Okei:) da får jeg følge med litt der da. Men hvis styreenheten har gått, tror jeg jeg bytter om til race-controller uansett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 19, 2010 Jeg ser den, får krysse fingrene for at det er en bagatell bare uansett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 19, 2010 Jeg ser den, får krysse fingrene for at det er en bagatell bare uansett ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 19, 2010 De har ikke tappet ut oljen av haldexen og fyldt på diffen da? Hvis airbaglampa har kommet på nå som det er kaldt er det store sjangser for at det er fjærkontaktene under setet ditt, disse pleier å bli "løse i strikken" og fuske litt. Men ta en diagnose-test å se hva slags feillager som ligger på den, siden lampa lyser er det ihvertfall en permanent feil som kan feilsøkes på, og det er bra:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 20, 2010 De har ikke tappet ut oljen av haldexen og fyldt på diffen da? Hvis airbaglampa har kommet på nå som det er kaldt er det store sjangser for at det er fjærkontaktene under setet ditt, disse pleier å bli "løse i strikken" og fuske litt. Men ta en diagnose-test å se hva slags feillager som ligger på den, siden lampa lyser er det ihvertfall en permanent feil som kan feilsøkes på, og det er bra:) Nei, de har nok gjort riktig der for den fungerte supert den første uka etter den hadde vært å fått ny olje. Airbag lampa har lyst siden jeg kjøpte bilen, men ble borte når de slettet feilkoder på service. Mulig det er under setene ja, ellers kan det også være sensoren som sitter rundt navet i rattet:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Desember 6, 2010 da har jeg fått tatt diagnose og følgende feilmeldinger dukket opp: Haldex: 00526 - Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible Signal 01155 - Clutch 04-00 - Mechanical Malfunction Alle feilkoder: VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 Monday,06,December,2010,19:35:51:26365 Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 Mileage: 215660km/134004miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8N0 906 018 AE Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 05710 Shop #: WSC 00089 3 Faults Found: 17695 - Boost Pressure Control Valve (N249): Open Circuit P1287 - 35-00 - - 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V005 Coding: 18446 Shop #: WSC 00010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8N0 820 043 Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0005 Coding: 10102 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 880 A Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D23 Coding: 04144 Shop #: WSC 00550 Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X3232043 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X3232043 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg. D04 Coding: 00007 Shop #: WSC 00550 1 Fault Found: 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D09 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00010 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 D Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-00 - Open Circuit End --------------------------------------------------------------------- Kan jo se ut som bremselysbryteren er defekt så får reise ned på møller i morgen å bestille den bryteren. Noen som klarer å lese av denne om bilen er chippet? mvh Emil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Desember 6, 2010 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Som sagt ville prøvd å skjøte kontakten under høyre stol;) Easy-fix:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Desember 6, 2010 1 Fault Found:01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Som sagt ville prøvd å skjøte kontakten under høyre stol;) Easy-fix:) Skal fundere litt på dette i morgen også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Desember 8, 2010 Har skiftet bremselys bryteren i dag, men ingen endring.. Må jeg slette feilkodene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Desember 8, 2010 Hadde samme greia sist vinter. Da var det Haldex pumpa.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Desember 8, 2010 Har skiftet bremselys bryteren i dag, men ingen endring.. Må jeg slette feilkodene? Du må slette feilkoden ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet Desember 8, 2010 Hadde samme greia sist vinter. Da var det Haldex pumpa.. mange som har problem med haldex har jeg skjønt:P Hvis det ikke er bremselys bryteren holder jeg en knapp på styreenheten. Når vi tok den ene diagnosetesten fikk vi nemlig ikke kontakt med styreenheten. Vi prøvde igjen like etterpå og da fikk vi kontakt. Mulig det er litt dårlig kontakt et sted. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet Desember 8, 2010 Du må slette feilkoden ja. okei, da får jeg reise innom møller å høre om de gidder å slette kodene:) Har lagt igjen så mye penger der i det siste så det synes jeg de kan sponse med 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet Desember 9, 2010 Har nå fått slettet feilkodene, men ingen endring.. Tenkte å prøve å rense kontken ved styreenheten siden vi ikke fikk kontakt med den under den ene feilsøkingen. Noen som har et bilde av hvor den sitter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
