#1 Skrevet November 18, 2010 hei! hva kan det være som gjør at en 80 2,8v6 ikke starter, er gnist på plugene, men pluggene er ikke våte:/ hva kan være problemet? får den ikke bensin? hvordan kan jeg skjekke det? mye luft? kan noen gi meg et godt svar på det her? mvh walter strandvik 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 18, 2010 Kan være kamaksel sensoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 18, 2010 Kan være kamaksel sensoren. Kan være Hallgiveren ja. Om du har tilgang på Vag-Com så skal det komme opp feilkode der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 18, 2010 Første pri: Hører du bensinpumpa starte når du vrir på tenninga? (Hvis du har vansker for å høre så fjern bagasjematta og legg ned baksetene, pumpa sitter på høyre side i bagasjerommet nærmest setene under ett lokk) Du kan og skru av bensintilførselsrøret til motoren og legg det ned i en flaske og se om det kommer bensin når du drar den på starteren/vrir om tenninga. Kommer det ikke noe bensin, eller du ikke hører pumpa så kan du måle om det kommer 12v bak til kontakten på pumpa når du vrir på tenninga. Gjør det ikke det er det mest sannsynlig bensinpumpereleet. Er det spenning er det defekt pumpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 19, 2010 tusen takk for svarene:) får se om man ble litt klokere av dette 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
