Har søkt og leitet i noen timer her inne på forumet nå, men kan ikke finne en tråd der det står hvordan man bytter dieselpumpe fra en motor til en annen. : klø :
Skal til å bytte motoren i bilen pga kammer som er ødelagt med tilhørende knekte vippearmer og ødelagte topper. (muligens noe ulumskheter internt i motoren også da jeg ikke kunne finne alle vippearmene : bh :
Er det bare å sette motorene i ØD og sette over pumpen, for så og justere den inn ved hjelp av vag com?
Tenker da det er stor sjanse for å sette den 180gr feil, eller eventuelt sette den 3-4 tenner feil og stå og lufte til £*'@#%& tar meg... : faint :
Om det er noen som har en fremgangsmåte eller en link noen plasser ville det hjulpet utrulig mye : smil :
Takker for svar ::)
Har tenkt selv at det er så enkelt, men har hørt den er vanskelig å få timet riktig etter bytte: klø :
Er ingen ekspert på timing på V6 TDI, men så lenge du låser alt i grunnstilling, så skal den starte slik at du kan finjustere den med vag-com.
jo har lest i den samletråden, derfor jeg måtte spørre her om det var noen som eventuelt hadde byttet pumpe før.
Å finjustere med vag-com er ingen problem. er bare usikker på selve pumpe byttet, og få den i grunnposisjon.
ja får bare prøve å håpe på det beste :) så lager jeg muligens en tråd som forklarer bytte av pumpe med innstilling.
Samletråden som er angitt til post 5 inneholder en tråd om skifte av register og kammer, der er også grunninnstilling av pumpa angitt da det må gjøres når remmene er av.
