Merkelig startproblem Audi A4 B5 - Trenger hjelp fra VAG geni!
God dag.
Når jeg skal starte bilen, og drar på starteren, starter bilen som normalt, men stopper brått etter 2 sekunder. Ettersom jeg har lest her på forumet, så er dette startsperren som kødder.
Når jeg prøver på nytt, går starteren rundt uten å ta tak i svinghjulet. Hvis jeg venter 2-3 min, og prøver, så vil den så vidt starte, ved at jeg jobber med gassen, og drar den på starteren. Da hoster den og jobber på 1-2 sylindre, før den blir bedre og bedre. Når motorvarmen har steget litt, går den helt normalt.
Jeg merker heller ingenting når jeg kjører vanlig, bilen starter også som normalt når den er varm.
Jeg har sjekket alle kontakter, sjekket og renset luftmengdemåler. Da bilen gikk ujevnt på tomgang tidligere, skiftet jeg tempsensor, og det ble bedre. Alle pluggene er ganske ferske, og jeg har sjekket pluggledningene, jeg har dog ikke byttet dem enda, men tror ikke det er problemet i dette tilfelle.
Noen som har råd eller erfaringer?
Har byttet:
-Starter
-Plugger
-Lambda
-Veivakselpos. sensor
-Kamakselpos. sensor
-Gasshusspjeld
-LMM
-Tempsensor for kjølevæske
-Rotor
-Fordelerlokk
Og problemet er der fremdeles... Jeg skjønner ingenting!
Jeg har ikke prøvd å lodde startsperra enda, men det er uansett merkelig at jeg får alle de andre problemene når jeg forsøker en gang til etter startsperra har slått inn..
Er det noe annet jeg bør bytte? Jeg har problemer med bensinmåleren, så kan jo hende pumpa er sliten, dette er jo et problem på disse bilene..Men pluggene blir våte.. Jeg er også litt på tanken om å bytte coil. Når det gjelder VAG COM, så får jeg bare feilmeldinger jeg ikke skjønner noe av. I følge verkstedet bilen har stått på, er kompresjonen jevn, men dårlig (på grenseland til "for dårlig", ble det sagt), kan dette ha noe med saken å gjøre?
Motoren er en 1,6 liter bensin
Er det et VAG geni som kan hjelpe meg? : eek :
Eg ville først ha lodda startsperra og fått den vekk, for det kan gje litt rare oppstartsfeil da denne ligg å kødda, det har eg våre ute for sjøl. Dette tar ein times tid, så har ein iallefall eliminert ein viktig feil
Ja, tror nok det er smart, og skal satse på det. Nå har det oppstått ett nytt problem, mulig blokka er gåen, motoren pumper ut olje ved oljefilterhuset..
