Har problemer med 4-motion på en 2000 Golf med 115 hk TDI.
4 hjulstrekk fungerer ikke.
Får opp følgende feilkode i VAG-COM:
1 Fault Found:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
49-00 - No Communications
Sikring nr 31 er gått.
Har prøvd og skifte denne. Feilmeldingen blir da borte og
systemet fungerer en liten stund. Så ryker sikringen igjen.
Noen som vet hvor stor sikring det skal være her?
Sitter 5A, men aner ikke om dette er riktig.
Noen som har noen ide om hva dette kan være?
Står ikke det i instruksjonsboka? :)
Nei. Merkelig nok ikke. Det står nesten ingen ting om hva sikringene er til eller hvilken styrke
de skal ha.
Har funnet ut at 5 A er riktig.
Hva kan det da være?
Du burde få sjekket ledningene som går inn på haldex kontrollen bak, kan være ledningsbrudd eller en kabel som går til gods.
Det går noen ledninger fra inni bilen til under, mener og huske at det er et par stikkere inn på haldexen bak, brodern hadde en gang en bora 4 mot der det var noe ledningskluss bak (begynner og bli noen år sia, så husker ikke hvordan det hang sammen)
Men 5A hørtes lite ut, se om du finner koblingskjema på nettet, er likt på golf og bora så bare søk etter wire diagram haldex golf,bora på google ell noe....finner sikkert noe.
Er sikker på 5A, ja.
Sitter controllmodulen under bilen?
