Vindusheis/vaier Audi Allroad 2.5TDI 2004
Hei. Vaieren til min høyre fremdør har røket. Jeg har tatt av trekket og fått ut vaieren (etter mye knot). Har på følelsen av at jeg burde tatt ut tramma e.l for enklere å få tilgang? Ser ikke helt hvordan jeg skal klare å få ny vaier på plass igjen så trangt som dette var... :)
Noen som har noen enkle how-to's om hvordan vaier skal skiftes? Tror også jeg klarte å delvis ødelegge den delen som motoren går inn i og hvor vaieren kveiles opp i ett forsøk på å få den av... den var vist skrudd i med en skrue som jeg først så etter at jeg hadde knekt av ett lite hjørne på den...
Hva koster og hvor kjøpes ny vaier? Og ev hvor mye nytt bør jeg kjøpe?
Må skifte hele heisen med skinner, koster ca.1500kr på møller
Prosedyren er å ta ut hele vindusramma når en skal gjøre denne jobben.
Søk på Google så finner du sikkert en beskrivelse på jobben;)
Er ein forholdsvis enkel jobb å skifte denne, du må skifte heile heisen. du løsner heile ramma fra døra og borer ut de gamle popnaglene, nye nagler følger med så du trenger i tang for disse.
