Christian Hafsengen, Martin N Karlsen og undertegnede har i høst leita etter et egnet sted for vinterlagring og skruing. Stedet fant vi for noen uker siden, men tok litt tid å rydde ut av bondens gamle rot..Tre kvelder er brukt, og det er endelig klart for litt skruing. Bilene kom trygt på plass før saltbørsene strødde om seg på veiene og snøen lavet ned! Takk for det!!
Foreløpig har verkstedet ingen navn, så vi må nok opp med en liten poll her i løpet av kort tid.
Lokalene ligger på en gård i lumske skoger, oppført på 90-tallet en gang. Isolert betongsåle, men særdeles uisolert ellers. Arealet er vel sånn ca. 8X8 meter, mer enn bra nok plass for tre biler som måler 1,6x3,6m..
4 store presenninger ble innkjøpt på Biltema og stiftet opp som sperre under takstolene. Det gjorde susen, sammen med vår "nye" 33KW propanbrenner blir det faktisk veldig så raskt en hyggelig temperatur.
Her er noen bilder fra nesten utryddet lokale. Vi satte opp resten av en vegg og monterte en dør borti hjørnet der, slik at porten kunne tettes etter at bilene var inne.
Hafsengen kom snikende innom langt på natt...
I ekte kompisånd..en jobber, to ser på..
Mere stifter takk...
Alle inne, porten kan stenges for vinteren
Under vil det følge en kort presentasjon av oss, bilene og planene..
Prosjektet mitt i vinter kan følges i tråden om bilen. Kort fortalt:
1. Lakkere motorrom og noe annet
2. Ombygging til luftkjølt oljekjøler
3. Montere olje catch tank
4. Montere VDO oljetrykk og oljetemp meter i midtkonsoll
5. +++++
Gratulerer. Bare det å finne et lokale i Oslo eller i nærheten er en bragd i segselv hehe.
Så jo bra ut der :)
Nissene på låven passer jo dere bra... :P
Flott lokale, grattis!
Blir morsomt å følge med på hva dere skal finne på forno sprell der inne :)
Fett! Jeg stemmer for CMC Mechanics! ;)
Inspirasjon hentet fra :P
Grattis.. Hvor ligger dette da East? Er vi naboer eller er dere langt unna?
Kåre Kran har flyttet inn i dag, skal i ilden allerede i morgen. To motorer som skal ut i morgen, min og Martin`s
Bernhard: Ås, men ikke naboer for å si det sånn :)
Se her ja. Blir bra dette gutter ! :D
Grattis med lokale!!
Vis dere gidder jobben så er det veldig vellykket å stifte "Bison" Vindtett duk på veggene (og over porten for den del, kutte duken først når det er en bil som skal inn eller ut...)
Den puster litt sånn at det ikke blir rått inne som det kan bli vis det brukes ren plast og så er den mye sterkere enn plast.
Kjøpes i 2.7m bredde og 25m? lengde på din lokale byggevare pusher....
Gratulerer flott verksted :)
Tusen takk
Så jo bra ut der :)
Tusen takk
Nissene i vognskjulet i så fall!? :P Og hvis det blir noe ala dette, vil jeg være Rhino, for jeg er JÆ.... hårsår!!! : smil :
Tusen takk
Tusen takk (litt usikker på navnet, mtp at vi overhode ikke er mechanics :P)
Tusen takk, vi er ikke langt unna, H-Con og J-A var på visitt i dag!! : vinke :
Tusen takk
Tusen takk
Grattis med lokaler gutta!
Tusen takk : smil : og spesielt for at dere kom med bakst i dag!!! ;)
Vafler da eller?
OH YEAH!!!! : rock :
Etter å ha vært hos dere i går er jo "Fryselageret" et fint navn... :P
Varmere ute enn inne...
Valfler ble servert selvsagt, vi drar jo ikke på storfint besøk uten å bestikke først...
Kjøleagregatet... :P
Litt einserprat ble det naturlig nok...
Viktig å få inn dette med morsmelka... :)
: eek : BRANN ! ! ! : eek :
Eller kaffekoppen til John-Arne... : klø :
Takk for besøket, tror det blir bra dette... :)
Haha, fryselageret du liksom! I dag har jeg jobba i shorts!
Takk for hyggelig besøk og knallgode vafler! Velkommen igjen skal dere være:)
Fryselageret, eller fryseboksen kanskje!! Men tviler på om den "kaldere inne enn ute" tesen deres var heeeeelt eksakt vitenskap, med tanke på at det var nok litt lavere enn 1,5 minusgrad UTE i går!?!? Tror nok 11,5 var mer riktig!! Men kaldt VAR det!!! ;-)
Christian er skikkelig i drivet med å plukke fra hverandre bilen sin:
Øh, tror jeg ødela den "jobba i shorts" greia for deg!?!? ;)
Men det var vesentlig snillere temperatur enn i går!! Lurer litt på om propanbrenneren ikke er så effektiv når det er veldig kaldt!? Noen som vet??? For i dag funket den vesentlig bedre enn i går!!!!
Sett tanken sånn at den blir litt oppvarmet. Når tanken er KALD så får en lite avdamping = lite trykk på gassen ut av flaska.
Derfor ser du at tanken er rima... Når trykket faller (bruker gass) så kjøles flaska ned.....
Hadde problem selv for 2ukers iden med en liten gassbrenner, den ville ikke gi annet enn en liten lunk på flamma før eg satte den svake flamma direkte på tanken.
Da er det bare å prøve det. :) Takker!
Håkon: Føler at det er mobbing på gang her!: bråk :: gråter :
Ok, høres jo bra ut, hvor mye temperatursvingninger tåler disse tankene a?? Er ikke fare for at noe skummelt skjer når den holder minusgrader og plutselig står i varmestrålen!?!?!?!?
Mobbing nei, dere ville jo ha forslag på navn? :P
