Den så passelig hissig ut, og hadde fin kvitrelyd i tillegg...
jævlig til svartrøyk da... gikk fælt da:)
Gikk rimelig fett den bilen,kanskje glemt å sku inn igjen choke-knappen ? ;)
Trenger nok såpass med suppe de motora der ;)
Temmelig fjott han i FIA bilen, så litt styggt ut en stund...
Den er vel mappa for høyfjellsluft, fikk vel oksygensjokk i det britiske lavlandet :D
Så ikke ut til å være den enkleste bilen å kjøre. Hadde dog ikke takket nei til å sitte på en tur :)
Om det er mulig å sitte på da. Han satt jo midt i bilen:P
Egentlig litt latterlig å kalle den PP-bilen for Toyota Tacoma! Den har enda mindre til felles med en Tacoma enn Audi's IMSA-90 har med gatebilen...
Slik ser en Tacoma ut, denne er omtrent tilsvarende til Hilux, men en anelse større.
Aldri følt jeg kan bruke udyr til en bil men hva fa*n som det der så ut til å gå :P
Det der er vel noe av det råere jeg har sett i år, tror jeg. Holy mother :D
Actually it's not burning any oil.
The black smoke you can see is due to the engine running very rich indeed - if it were blue then it would be oil.
The reason it's running rich (ie too much fuel in the air/fuel mixture) is that the fuel is being used to cool the pistons to prevent them from melting. Some of the last 'turbo era' F1 cars did the same thing. It's pretty much the only way to get massive outputs from small turbocharged blocks.
Fant en komment på en annen video.
Joda, men det er strengt talt ikke noe nytt når det kommer til pikes peak biler.
Suzuki Escudo (=vitara på norsk)
Ikke helt det samme der heller :)
Det er jo en rørrammebil med sentral sitteposisjon, så den har ingenting med Tacomaen å gjøre uansett, men den ble "basert" på denne for å stille i "truck" klassen i pikes peak. Gjorde det helt greit der :D Forrige bilen før dette fra Millen-gutta (teamet som bygger/kjører den) var en Celica, men like mye rørbil det også. På 80-tallet da de holdt til på New Zealand som de kommer fra, hadde de en Mazda 323 med 6 hjul, 4-hjuls sving og doble turbomata wankelmotorer :P Så de har moderert seg en hel del faktisk :D
Saft suse den Tayotan var rå...Audien har nok ingen sjanse mot noe sånt...:)
Denne så litt mer kontrolert ut:
Så hadde han litt bedre føre også da!
Fant noen bilder av den Mazdaen nå, DENNE kunne jeg tenkt meg å se frese rundt goodwood :D
fytti f*** som han kjørte den toyotaen da :P asfalten er tydeligvis bare veiledende kjøreretning! også treffer han på søndagskjørere på banen?! :P snodig opplegg å slippe en sånn råtass ut bak en slapp turist på sightseeing
Tro hva som hadde skjedd hvis han ikke hadde kvelt motoren i starten..
Audien var grei den å men Toyota'n va mere dramatisk å se på : popcorn
Den Toyota'n må være det råeste av det råeste. F*en som det går!
