Plages med at urquattron kutter ved pådrag, er ganske sikker på at det er noe med bensintilførselen som gjør det da bensinpompa høres ut som om den slår luft hele tiden samt at det er tydeli luft i det filteret som kommer fra tanken å in på pompa, har fylt 20-30l bensin uten at det ble noen forskjell, prøvde idag å bytte pompe uten hell, ingen lekkasjer noe steder som jeg finner, noen ideer?
Hvor mye trykk kjører du på?
dersom du kjører på for høyt så kutter den. Husker ikke hvor høyt det var, men tror det er 0,8bar
trykket den kutter på kommer an på motorkode.
Har ikke noe med turbotrykke å gjøre da den kutter uansett fra 1000omdreidninger og oppover uten belastning....
synes da at han skriver kutter ved paadrag. ;)
Ble vel muligens noe feil formulert, noen som har peiling?
