Idag da jeg skulle på jobb, så åpnet jeg bilen, startet, og da jeg skulle lukke døra så føyk den bare opp igjen.. "Haken" i døra som skal hukke tak i "bolten" i B-stolpen hang ikke fast.. Hva kan dette være, eller rettere sagt; hva kan jeg gjøre for at dette ikke skal skje?
Hadde det samme problemet ifjor også. hvis jeg lar bilen stå igang i ca 20 min så er den fin igjen..
Mekanismen din har fryst fast. Smør opp med 5-56, låsolje etc så hjelper det nok;)
Kjent "Italiener" problem:-) Hadde en Lancia som alltid tørket ut i låsene om vinteren. Kjørte mange ganger med en hånd på hver dør, og styrte med kneet på vei til fergekaien:-)
Dette skjer nok på bilmerker fra de fleste land gitt. ;)
Sett bilen i varmen og smør med låsolje. Ikke låsespray!
Og om du vil det skal holde en stund, demonterer du hele låsmekanismen, rengjør den og smører opp med grease eller kobberpasta.
Gjorde dette på Passaten min for 7 år siden, og dørene går fortsatt som nye, selv i 10minus.
Nemlig! På Golf 3/Vento er dette et velkjent problem, og jeg husker at det var masse fukt i mekanismen, og at det som skulle fungere som smøring nærmest så ut som stearin... Tørke, rengjøre og smøre på nytt er det som gjelder.
ok, får prøve det da. Takk for svar:)
