Hallo, fikk "ny" girkasse til Sharan fra Sverige. Den var nok tappet for olje før de sendte den så skulle hA på ny olje i dag. Fylte da på ca 2,5 l før det begynte og renne ut igjen gjennom påfyllings hullet. Noen som hvet om dette er riktig mengde eller om de. Skal kjøres varm og etterfylles eller noe?? Skulle test kjøre en tur og da skrapte den litt når den ble satt k 3. Gir :( kan dette være pga ukorekt olje nivå, eller er kassa jeg har kjøpt rett og slett dårlig?? Kassa er en 5 Tr manuell. Takker for svar:). Mvh
FWD dette? 2.5 liter høres joforsåvidt riktig ut.. Hvis den skrapte bare i 3 gir kan det være noe defekt da..
Hva slaks modell og motor er det snakk om her?
Om det er en 1,9TDI 95-00 modell så skal det 2,2 liter på den girkassa..
Ikke nødvendigvis defekt men gjerne slitte sync-ringer på 3. giret?
Det jeg mente da... :P Den blir ikke bedre, så etterhvert er den defekt.. Slitte syncringer, kassa er ikke tipp topp.. Derav, noe defekt..
Takk for svar:) er en 1.9tdi 98 mod. Etter ny test kjøring så skrapet den ikke i 3. Gir, men den var veldig treg og få ut av gir når man f eks skal fra 2. Til 3. Virker nesten ikke som den frier ut riktig. Hvis bilen står i fri og man gir på så vugger den liksom litt fremover.
Da kobler ikke clutch'n helt fra.. Prøv og lufte clutch'n du..
