#1 Skrevet Desember 7, 2010 Hei! motortemp måleren på bilen min (audi a4 2000mod 1.9tdi) viser ikke mer enn 75grader under kjøring, mens klimaanlegget viser 90grader. Er det egen sensor til den analoge måleren eller er det måleren som er ødelagt her? takker for svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 7, 2010 g62 føleren, sitter bakpå motoren.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 7, 2010 den er kun til den analoge måleren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 7, 2010 Og til ECU;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 7, 2010 g62 går vel ikke til analogviseren i dashbordet? Går vel bare til ECU og evt klima den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 7, 2010 G62 går til instrument og motorstyreenhet. "multitempsensor" 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 7, 2010 så da er det måleren da som er kaputt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 8, 2010 Ikke uvanlig med instrument svikt på disse desverre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 8, 2010 Går det ann å kjøre aktordiagnose med Vagcom? Hvis det går, ville jeg prøvd dette på instrument 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 8, 2010 har sjekket meg vag com, den sier 73 grader klima sier 90grader å dash'en sier 80 grader 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Desember 8, 2010 Med aktordiagnose mener jeg at man tester komponenter ved at diagnose utstyret tvangskjører ting. På instrumentet kjører den måleren i bunn, så til topp for deretter å stoppe midt på.. da kan man se om instrumentet viser det den skal;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Desember 8, 2010 åh? hvordan jør man dette da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Desember 8, 2010 Med diagnose utstyr som ditt nærmeste Audi verksted har;) Eller med Vagcom hvis det er mulig:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Desember 8, 2010 har bare billigkabelen for å få opp feilkoder så jeg trur ikke det går me min 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Desember 8, 2010 Med aktordiagnose mener jeg at man tester komponenter ved at diagnose utstyret tvangskjører ting. På instrumentet kjører den måleren i bunn, så til topp for deretter å stoppe midt på.. da kan man se om instrumentet viser det den skal;) Tenker da for å sjekke at instrumentpanelet er OK? Kan jo gjøres med vagcom det, hvertfall med vwtool 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Desember 9, 2010 Går det ann å kjøre aktordiagnose med Vagcom? Hvis det går, ville jeg prøvd dette på instrument Den avslører som regel ingen ting uansett. Instrumentet fungerer fint når man kjører det med vag-com. Den vil vel bare avsløre om det er en konstant feil, som en helt død måler f.eks. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
