Ny dynamo, men ladelampa lyser
Alt er som det skal bateriet lades å bilen går som normalt. Men ladelampa lyser. Hva skyldes dette?
Hvis ladelampen lyser så lades ikke batteriet.
Ladelampen får spenning fra tenningslåsen og jordes i dynamoen. Det er denne spenningen som aktiviseres feltet i dynamoen og gjør den i stand til å lade.
Uten denne spenningen kan den ikke lade...og hvis ladelampen lyser så har den ikke denne spenningen på feltet.
Er du sikker på at ladelampen er koblet til dynamoen?
Tenner ladelampen med en gang tenningen skrus på?
Slukker ladelampen hvis motoren ruses litt?
Bateriet lades. Å den blå tynne ledningen er koblet med høytalersko på dynamon. Den lyser fra jeg starter opp. Hjelper ikke om jeg ruser motoren.
Med mindre du har en meget spesiell bil og/eller dynamo så lades ikke batteriet ditt...tro meg. Det er riktignok noen år siden jeg gikk på skole og jobbet med dette, men jeg tror ikke det er forandret stort på disse tingene her.
Hva er spenningen målt på batteriet med motoren avslått?
Hva er spenningen målt på batteriet med motoren i gang?
Er det skarpt lys i ladelampen eller er der det bare så vidt du kan se det?
Hva gjorde du med bil/batteri/dynamo før lampen begynte å lyse?
...bortsett fra å bytte dynamo...gjorde du noe mer?
Er det original dynamo?
Kan det være at du har glemt en jordkabel kanskje?
Når bilen er skrudd av er det 13,3 og når bilen er i gang er det 14,4. Det er skarpt lys. NAF her fordi bilen ikke startet, å da sa han at dynamon var defekt. Så kjøpte ny dynamo hos norskbildelsenter. Den satte jeg inn på mandag. De to kablene som var på den gamle er satt på den nye. En blå tynn ledning med høytalersko. Og en feit en med mutter.
Hmm...da står jeg fast...dette skal ikke være mulig.
Blir vel til at jeg setter den inn på møller Skøyen. Skjønner ingenting selv
Kom gjerne med en oppdatering når det er fikset, jeg skulle gjerne vist svaret på dette her...
Er ikke bare en feilkode som ligger inne?
Skulle til å si det samme...
Det virker jo litt sånn. Har ikke vag-com. Så får nesten ringe møller
