ein kompis har problem med sin golf 93 vr6, den stopper ved ned bremsing til kryss
Det kan være enten dårlig kontakt i luftmengde måleren, eller defekt lambdasonde. Da pleier de å stoppe noen ganger.
Det enkleste er å ta en diagenose test. Koster et par hundre.
Der kommer det opp med engang. Så slipper han å gruble på hva det kan være.
Men jeg er veldig sikker på at det er en av de to ovennevnte problemene.
Har hatt akkurat de samme problemene selv, på de forrige VR6 ene.
Hei har tatt ut feil lager fant ingen ting men det er ting til eg glømte i stad,
det er at ved ca 170km/t då kutter den heilt (4200rpm i 4gir)og det er bere sporadisk.
Kan også være falskluft, gå over slanger.
Dersom problemet kun oppstår i 170 er det jo ikke noe problem, så fort er det ikke lov å kjøre. ;)
OT: Kanskje han pendler til Tyskland ;)
Starter bilen lett igjen etter at den har stoppet da ? Eller må han kinne og kinne..? [:kjinne]
Har sjekket alle slangane, bilen starter lett og går ellers fint.
Alt er lov so lenge onkel ikkje er i område
Som en spøk vet jeg det går an å koble bremselyset til coilen, og det gir resultatet at motoren stopper ved nedbremsing. Dersom en har "morsomme" venner kan jo dette være noe å se på..
takker for tipse
